Леха
Глушитель брабус до рестайл
    Леха
    Состояние отличное, 25 тр.
    Леха
    Нет больше глушителя брабус, есть АМГ банка тож до рестайл, отдам за 10 тр, так же, нержавейка, насадки в комплекте.
    Руслан811
    Кроме банки есть еще какие то части или этой банки достаточно?
    И с какого мотора?
    Леха
    Меняется только банка и звук приходит, если нужно больше, уберается резонатор, если ещё больше, катализаторы, мотор 113.
    Поставить можно на любой до рестайл, эффект конечно идеальный только на 113.
    Руслан811
    бронь можно до завтра обеда! Бабулек на руках нет, если завтра сам себе премию выплачу, забираю! Это же на до рест 98-2000год под водительский порог?
    ORSTHO G55
    У меня такой стоит с мотором 3.7 гелике.
    Звук прикольный, но наверное буду на две стороны выводить, а банку продавать.
    Руслан811
    Отправить транспортной кит вариант?
    Она сейчас GTD называется.
    Леха
    Не вопрос, отправлю.
    Руслан811
    Тогда я забираю. Номер карты в личку или напиши воцап 8928 2о 2о 240
    Леха
    Всё продано.
    Shodan
    глушитель BRABUS для каждого мотора свой? (3.0 литра, 5.0 литра)
    ORSTHO G55
    7 часов назад, Shodan сказал:
    Объём мотора не имеет значения, но в зависимости от объёма может звучать по разному.
    У меня стоит такой Брабус глушитель на 3.2 двигателе и он звучал по другому, сейчас поставил мотор 3.7 и звук изменился и чуть громче стал.
    Леха
    В 11.01.2019 в 19:19, Shodan сказал:
    3.0 это подобие, не брабус, брабус от 5.8 и выше
    Shodan
    16 часов назад, Леха сказал:
    Возможно, я этом не особо разбирался. На том который у меня лежит (новый абсолютно) есть маркировка. У ОД сказали что для ОМ 606 3.0
    Если интересно могу сделать фотку
    Леха
    Почему бы нет, для развития так сказать, да и номер можно сравнить
    tash55
    Интересно бы было примерить на свой,разницу ощутить)
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
