Шестую коробку с механическим тнвд кто как синхронизировал?
    Я так понял что уже не редкость механические тнвд на 300 тд, когда я его внедрял, посоветоваться тогда было не с кем, вот интересно сейчас узнать, кто как синхронизировал тяги газа на тнвд с тягой на датчике положения педали газа, который нужен для переключения коробки
    Что, коммерческая тайна что ли нынче?
    Штиль
    Только что, Artem сказал:
    нет, просто технарей уже нет на данном сайте, ищи на параллельных или в группах ватцапных
    Что группы в вотсапе? Отстал я видать от жизни
    Штиль
    разбрелись по интересам))
    Так а найти то как?
    corelic
    У комрада iveco поинтересуйтесь между делом.
    Изменено пользователем corelic
    280GE460
    11 час назад, Штиль сказал:
    к великому сожалению!
    R.Stepanov
    Интересная тема! У меня в ближайших планах поставить ради эксперимента 722.6 на м102.
    Проблема, как я понял, в том, что нужно передать уровень нажатия педали газа в эбу Акпп?
    Не просто передать, а именно синхронизировать. Там не линейная зависимость
    R.Stepanov
    Я планирую задействовать микроконтроллер, для начала на Ардуино, потом сделать отдельную плату.
    Микроконтроллер будет считывать сигнал от педали, преобразовывать и передавать в CAN-шину.
    Как вариант, можно задействовать ЭБУ мотора, подключить к нему педаль, а он уже будет генерировать в CAN-шину информацию.
    На 300 тд изначально педаль электронная. Датчик положения педали ( думаю что это простой реостат)  даёт информацию о положении педали и блоку управления коробкой и блоку управления двигателем, который в свою очередь даёт сигнал на движение рейки тнвд. Если ставишь насос механический, рейка двигается тросом от педали газа. Но при этом одновременно должен двигаться и датчик положения педали.
    R.Stepanov
    1 минуту назад, Artem сказал:
    Я в курсе.
    Датчик положения педали подключается только к ЭБУ двигателя.
    2 минуты назад, Artem сказал:
    Так вот к педали газа и должно быть подключено 2 тросика: один на рейку ТНВД, а второй как и был в оригинале.
    В любом случае без микроконтроллеров не обойтись: либо ЭБУ двигателя, либо отдельная плата.
    Вот с двумя тросами не все так просто ибо ходы у них разные должны быть. Вот я и спросил кто как решал этот вопрос. И тишина
    R.Stepanov
    Как вариант, трос от педали приходит на тягу. Тросы к ТНВД и электронной педали с другой стороны тяги. Длинной плеча от центра вращения тяги регулируется ход каждого из тросов.
    Штиль
    А кто коробке нагрузку двигателя будет показывать??
    не все так просто
    R.Stepanov
    1 минуту назад, Штиль сказал:
    не все так просто
    Тоже читал об этом, что АКПП передает двигателю сигнал о переключении, и ЭБУ двигателя снижает крутящий момент.
    В данном случае ЭБУ двигателя в принципе отсутствует, но предполагаю, что это не сильно сократит жизнь АКПП, а если и сократит, то бу стоит 15 т.р., потроха перекинул и дальше катайся. Хоть раз в год перекидывай :)
    Господа, у меня уже 10 лет на машине все это реализовано. Я интересуюсь кто и как реализовал это решение
    R.Stepanov
    7 минут назад, Artem сказал:
    Так рассказывай! Интересно же :)
    Вот всегда так, задаю вопрос на форуме и сам в конечном итоге отвечаю)
    У меня трос идёт от педали к тнвд как положено, на на тнвд 603 должна идти тяга на коробку которая без мозгов. Вот на место крепления этой тяги у меня второй трос одет, который идёт на датчик положения педали. Много лет назад подробно всё это здесь описывал. Но проблема в том что ходы тросов не совпадают. Если чуть чуть не правильно отоегулировать ход датчика положения педали то коробка переключается с ударами и на больших оборотах.
    Когда педаль не нажата, второй трос   на датчик педали должен провисать больше чем на сантиметр, а когда педаль в пол то хода этого троса не хватает. Я просто повесил пружину от жигулёвского карбюратора между тросом и датчиком положения педали. Когда педаль в пол, она растягивается.
    Но мне интересно кто как ещё решал этот вопрос
    R.Stepanov
    То есть у тебя блок управления двигателем остался?
    Я его не убирал. Но не уверен что он чем то управляет) обороты он точно не сбрасывает при переключении)
    R.Stepanov
    К нему подключается педаль газа, и именно он даёт информацию Акпп об уровне нажатия на педаль газа.
    R.Stepanov
    32 минуты назад, Artem сказал:
    Спасибо :)
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
