nikola460
Лебёдка судовая для крепления груза. 1,5тн тяговое усилие
nikola460
Продам по 2,5тр за шт. Новые, лежалые. Можно на подъём/опускание использовать, либо затягивать авто в гараж. 89225015557, Николай.
280GE460
В бронь как минимум 1 шт., до выяснения...  1. работают с тросом или еще с чем, длина, в комплект входит?  2. масса, габариты, способы доставки. 3. где зроблено?
Edited by 280GE460
Вадик-рыбак
1 шт - бронь.
nikola460
Трос в комплект не входит, он закрепляется на барабане ввёртышем под 6ти гранник, масса лебёдки примерно 10кг, габариты примерно 35-40см на 20-25см, высота с барабаном примерно 20см. Есть ржавчина, тк долго лежали.
Edited by nikola460
Вадик-рыбак
Производство либо Англия или США .
280GE460
Одну штуку беру. Надеюсь ее работоспособность, в холостую - без троса, будет проверена продавцом! Жду реквизиты для оплаты.
nikola460
Ок, всё проверю. Производство наше ижевское. Делались для американцев в 90-е. У меня из них сделан кран- стенд для снятия и кручения моторов.
Edited by nikola460
Miha_porsh
А сколько будет стоить такой кран?
nikola460
21 час назад, nikola460 сказал:
1 час назад, Miha_porsh сказал:
Здесь больше фоток крана. За 50тр изготовил бы подобный.
siraj55
У
2 часа назад, Miha_porsh сказал:
Там не только кран , но и стенд для ремонта двигателей ..... , как говориться - два в одном ...    Зачёт ...:smiley32:
nikola460
Продам лебёдки.
280GE460
Лебедку получил, очень понравилась сделана по-советски!
Спасибо!
nikola460
Пожалуйста!
280GE460
На моей лебедке трос фиксируется ввертышем под плоскую отвертку.
Правильно ли я понимаю, чтобы предохранительная трещетка срабатывала в другую сторону, надо ее снять и перевернуть?  Если так, то для этого надо сначала снять деталь, похожую на гирьку (фото № 2, неокрашенная деталь на переднем плане), а как ее правильнее снимать, или же есть еще какой-то способ?
nikola460
Она откручивается, придержи шестерню. Или сделай новую шайбу с квадратными зубами, чтобы в обе стороны фиксация была и посади на вал с фиксатором резьбы или прихвати сваркой, чтоб не откручивалась. Смекалку примени!))
Вадик-рыбак
Огромнейшее спасибо за лебёдку! Лебёдка - зверь! Тяга - огонь! (Уже тянем)
nikola460
Пожалуйста!))
nikola460
Продам.
nikola460
Есть ещё.
