nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 2 января 2019 Продам по 2,5тр за шт. Новые, лежалые. Можно на подъём/опускание использовать, либо затягивать авто в гараж. 89225015557, Николай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 января 2019 (изменено) В бронь как минимум 1 шт., до выяснения... 1. работают с тросом или еще с чем, длина, в комплект входит? 2. масса, габариты, способы доставки. 3. где зроблено? Изменено 2 января 2019 пользователем 280GE460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 1 шт - бронь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 (изменено) Трос в комплект не входит, он закрепляется на барабане ввёртышем под 6ти гранник, масса лебёдки примерно 10кг, габариты примерно 35-40см на 20-25см, высота с барабаном примерно 20см. Есть ржавчина, тк долго лежали. Изменено 3 января 2019 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 Производство либо Англия или США . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 Одну штуку беру. Надеюсь ее работоспособность, в холостую - без троса, будет проверена продавцом! Жду реквизиты для оплаты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 (изменено) Ок, всё проверю. Производство наше ижевское. Делались для американцев в 90-е. У меня из них сделан кран- стенд для снятия и кручения моторов. Изменено 3 января 2019 пользователем nikola460 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 4 января 2019 А сколько будет стоить такой кран? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 января 2019 21 час назад, nikola460 сказал: 1 час назад, Miha_porsh сказал: А сколько будет стоить такой кран? Здесь больше фоток крана. За 50тр изготовил бы подобный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 4 января 2019 У 2 часа назад, Miha_porsh сказал: А сколько будет стоить такой кран? Там не только кран , но и стенд для ремонта двигателей ..... , как говориться - два в одном ... Зачёт ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 10 января 2019 Продам лебёдки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 18 января 2019 Лебедку получил, очень понравилась сделана по-советски! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 19 января 2019 Пожалуйста! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 На моей лебедке трос фиксируется ввертышем под плоскую отвертку. Правильно ли я понимаю, чтобы предохранительная трещетка срабатывала в другую сторону, надо ее снять и перевернуть? Если так, то для этого надо сначала снять деталь, похожую на гирьку (фото № 2, неокрашенная деталь на переднем плане), а как ее правильнее снимать, или же есть еще какой-то способ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 24 января 2019 Она откручивается, придержи шестерню. Или сделай новую шайбу с квадратными зубами, чтобы в обе стороны фиксация была и посади на вал с фиксатором резьбы или прихвати сваркой, чтоб не откручивалась. Смекалку примени!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 Огромнейшее спасибо за лебёдку! Лебёдка - зверь! Тяга - огонь! (Уже тянем) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 Пожалуйста!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 Продам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2019 Есть ещё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Замутил такой станок гибочный из них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 Одну можно забронировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2020 6 минут назад, Костя G300 сказал: Одну можно забронировать? Да, конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
