Отвал для снега куда крепить?
Кто как думает, если на защите двигателя сделать крепления для отвала для чистки снега,  нормально будет или все же крепления защиты слабоваты для таких целей? К раме не хочу ничего варить
Danila Master
что-то типа этого?
Думаю защита не выдержит. Там должно быть крепление наподобии фаркопа.
Изменено пользователем Danila Master
serp
8 часов назад, serp сказал:
Там даже мои ответы есть. Но как всегда теория,  а ответа на вопрос этой темы нет. У меня много лет был отвал на ниве и на уазике. Только сейчас остался один гелик.  И вполне конкретный вопрос, выдержат крепления защиты или нет
puma
как-то в качестве эксперимента взял буксировочную ленту концы закрепил за края бревна, середину удавкой на фаркоп. снег был свежий и рыхлый, почистить получилось). тоже думал сделать ножик на пружине вперед, в качестве крепления сначала думал взять болты сайлентов клюшки на мосту, но сайленты часто менять не бюджетно, наверно правильнее будет подсунуть между клюшкой и передней резинкой крепления к раме. ставить\снимать удобно - ослабил гайку - завел паз держалки ножа между клюшкой и резинкой - затянул и готово.
Думал сделать на фаркоп крепление, задом толкать, но слишком хилые для этого  задние буксировочные проушины
Уголком тащащимся сзади хорошо можно чистить дорогу. А мне надо двор. Большую поляну
puma
так я идею про передний нож приписал, получается крепление чуть ли не в середине рамы что очень хорошо для правильного хода ножа, у тракторов оно ещё дальше.
Вадик-рыбак
AB90216E-9FD6-48C0-89E9-E3F96DCC756B.png                  Машинка стоит на продаже.правда там где снега нет....
Изменено пользователем Вадик-рыбак
