Badboy061
Замена мотора и АКПП
    Badboy061
    Всем доброго вечера. В общем проблемка может и заезжанная, но хотелось бы послушать опытных людей). В общем купил пару месяцев назад квадрат, что имеем 92 год, Длинная база, хорошая рама и довольно целый кузов. При покупке сразу стоял вопрос о замене мотора и коробки, сейчас установлен 110 мотор, какие-то умельцы переделали его на карбюратор и установили газ. С утра машина заводится ооочень тяжело, в течение 20-30 мин и после прогрева едет 60-70 км/ч. Пытался хоть на время оживить это все чтобы отсрочить свап, заменил катушку зажигания, заменил топливный насос, фильтр, провода, свечи. Немного ожил, но все это порядком надоело и было решено менять мотор и акпп, потому как на этой коробке 3 скорости всего и возможно из-за неё скорость макс 70км/ч. Поэтому вопрос к знатокам, кто снимал уже 110 моторы с гелика и что можно установить без сильных переделок?  Может кто продаёт готовый свап комплект?!
    Badboy061
    В приоритете бензиновые двигатели, объемом от 3л
    grom.
    В 92-м году отродясь не было 110 -х,  они закончились в 85-м ,упокой их душу . Были ,как с карбами ,так и с Кджет.
    Заменить  относительно  без гемора можно  на рядные шестерки 103/104, 603-и.
    Badboy061
    1 час назад, grom. сказал:
    Да, я читал про это)... но каким то чудом он там оказался. А как насчёт раздатки, она подойдёт на 103/104 моторы?
    Oleg999
    Ставь 104.996 с мех.КПП. есть тема на форуме. Если конечно раздатка и мосты от463-го.
    Изменено пользователем Oleg999
    Штиль
    Badboy061
    Ну и что тебе понятно там? Что надо 113 мотор ставить и менять всю машину)))... Не думаю что тут меньше умных людей, нужно больше инфы, может кто сталкивался с такой ситуацией и как-то находил выходы
    филипп
    под v образные моторы нужно переваривать рулевой редуктор он в другом месте так что остается 104 только лапы найди
    Штиль
    3 часа назад, Badboy061 сказал:
    у тебя какая машина, хоть назови, 460 или 463?
    puma
    неразрезной молдинг крыла и узкие мосты намекают на реинкарнацию 460 в 463. 110 двиг наверно оттуда же.
    Badboy061
    По документам 92 год, судя по парпризу и раздатке это 460 переделанный под 463. Внешка только 463. Раздатка с двумя блокировками на выдергивающихся рычагах
    Вот вин код 46023317038634
    Badboy061
    6 часов назад, филипп сказал:
    Может есть чертёж этих лап?
    Штиль
    1 час назад, Badboy061 сказал:
    забудь о какой то динамике в этом наборе, проще продать как есть и купить 463
    филипп
    8 часов назад, Badboy061 сказал:
    какой четтеж лапы от 104 мотора
    Штиль
    3 часа назад, филипп сказал:
    кульманом на  ватмане)))
    Изменено пользователем Штиль
    Badboy061
    2 часа назад, Штиль сказал:
    Ха-ха, прям шутки за 500)). Где эти лапы продаются лучше бы подсказал и что ещё может понадобится для Свапа на 104??
    Штиль
    Развалится это ведро с 104 мотором, там раздатка игрушечная
    если уж прет на передедки воткни 102 мотор или 603 атмо
    R.Stepanov
    1 час назад, Штиль сказал:
    Почему считаешь, что развалится раздатка?
    филипп
    недавно тема была в 460 воткнули 104 мотор.
    Gangster
    3 часа назад, Штиль сказал:
    Люди на 460 моторы 117 5.6л ставят, и нормально после этого авто ходит, на форуме есть примеры таких авто.
    Мотор м102 конечно хороший, но для Гелика откровенно слаб и ничего с ним не поделаешь ( я свой капиталил, распредвал на низовой менял, джетроник регулировал, все равно еле едет , ибо  2.3 объем всего)
    Изменено пользователем Gangster
    Vladriq
    На полноприводных спринтерах стоят 460 раздатки. Если мосты скоростные 140 легко полный вес 3.5 тонны мотор 2.7 cdi никаких проблем с раздаткой
    Badboy061
    6 часов назад, Штиль сказал:
    Тут прям смотрю одни 463, 5.5 и клуб мажеров )))... С чего ей развалиться, факты есть или это мысли в слух?!
    Badboy061
    7 минут назад, Vladriq сказал:
    Ничего против дизеля не имею, но по мне бензиновые моторы больше по душе
    А ссылку можешь скинуть? не могу найти по форуму
    Василич
    Да пожалуйста.
    grom.
    Поставить какой нибудь  трактор из серии 603 на палке  из эпохи мамонтого периода  и смириться с не полноценными понтами . Все остальное пустая трата денег и самое главное времени.
    А вообще ни как не пойму , зачем люди берут эти ведра и сношают  мосх в чем соль?  99.9 и 9 тысячных никогда не будут его возвращать в первозданный вид , тогда все ради понтов ? Ну потерпи , накинь ты к этому хламу еще пятихатку и возьми вполне живое авто .
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
