rez_evgeni
Приборка w210 (от 606962) в совсем дорест с ом603
    rez_evgeni
    Всем доброго времени суток!
    Опять я со своими вопросами).. И так, сегодня на повестке дня, грядущая замена мотора ом603 на ом606. Тнвд конечно будет механической.
    Вопрос собственно в приборке. Уже имеется 2 приборки одна с бензина, другая с этого ом606. Нужна нормальная схема подключения, распиновка щитка. Перерыл кучу страниц бездонного интернета..... ничего толком не нашел...
    Может кто уже проделал это сам?
    rez_evgeni
    Не ужели ни кто не задавался такой целью??
    Там же кажись кан шина, а не просто плюс минус на разъёмы. Я так понимаю что например тахометру информацию сообщают мозги, а сами её берут от датчика коленвала. Не думаю что так просто щиток от 606 подключить. Я бы 603 щиток ставил в этой ситуации. Тем более он давление масла показывает
    tash55
    Ранние 95-96 гв W210 шли без каншины.
    Изменено пользователем tash55
    ТУ 144
    Без can до 07.1996
    Оптимально для переделки от W210 E220D
    Схема приборки есть WIS
    ТУ 144
    При замене двиг 603 на 606 с мех ТНВД менять приборку нет необходимости.
    rez_evgeni
    К сожалению доступа к wis у меня нет. Приборка без КАН шины имеется. Старая моя приборка конечно имеется, но на спидометре сломаны шестерни, часы давно спят... Да и желание заморочиться с заменой это уже повод попробовать...
    Ищется схема...
    ТУ 144
    А в чем проблема установить wis на свой компьютер?
    ТУ 144
    В твоем случае дешевле и быстрее купить на разборке приборку с электроприводом спидометра от W124
    сигнал в электропривод подать от GPS датчика скорости
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
