rez_evgeni
Приборка w210 (от 606962) в совсем дорест с ом603
rez_evgeni
Всем доброго времени суток!
Опять я со своими вопросами).. И так, сегодня на повестке дня, грядущая замена мотора ом603 на ом606. Тнвд конечно будет механической.
Вопрос собственно в приборке. Уже имеется 2 приборки одна с бензина, другая с этого ом606. Нужна нормальная схема подключения, распиновка щитка. Перерыл кучу страниц бездонного интернета..... ничего толком не нашел...
Может кто уже проделал это сам?
rez_evgeni
Не ужели ни кто не задавался такой целью??
Там же кажись кан шина, а не просто плюс минус на разъёмы. Я так понимаю что например тахометру информацию сообщают мозги, а сами её берут от датчика коленвала. Не думаю что так просто щиток от 606 подключить. Я бы 603 щиток ставил в этой ситуации. Тем более он давление масла показывает
tash55
Ранние 95-96 гв W210 шли без каншины.
Изменено пользователем tash55
ТУ 144
Без can до 07.1996
Оптимально для переделки от W210 E220D
Схема приборки есть WIS
ТУ 144
При замене двиг 603 на 606 с мех ТНВД менять приборку нет необходимости.
rez_evgeni
К сожалению доступа к wis у меня нет. Приборка без КАН шины имеется. Старая моя приборка конечно имеется, но на спидометре сломаны шестерни, часы давно спят... Да и желание заморочиться с заменой это уже повод попробовать...
Ищется схема...
ТУ 144
А в чем проблема установить wis на свой компьютер?
ТУ 144
В твоем случае дешевле и быстрее купить на разборке приборку с электроприводом спидометра от W124
сигнал в электропривод подать от GPS датчика скорости
