Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2019 Добрый день, хочу узнать у меня бензин заканчивается на отметки чуть ниже пол бака. Может кто сталкивался, заливаю полный показывает полный бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Не корректно работает датчик что в баке, либо сам указатель на панели приборов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 А приборка вообще от этой машины стоит? Она разбиралась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 А машина,собсно, какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 2 часа назад, tash55 сказал: А машина,собсно, какая? W463 98г 3 часа назад, Fader сказал: А приборка вообще от этой машины стоит? Она разбиралась? Вот это сказать не могу точно, а что её прописывать надо или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 А двигатель?)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Только что, tash55 сказал: А двигатель?)))) M112 3,2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 А раньше работала нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 1 минуту назад, tash55 сказал: А раньше работала нормально? Да, где то под года назад началось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Приборка у тебя с каншиной. Указатель живой ,смотри датчик в баке . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 (изменено) 8 минут назад, tash55 сказал: Приборка у тебя с каншиной. Указатель живой ,смотри датчик в баке . Стрелка опускаеться и поднимается нормально, вот я тоже предполагаясь что дело только в нём, хотел бы ещё узнать распиловку на датчике.)) а то 3 провод гуляет там не понятно для чего и как Изменено 14 января 2019 пользователем Oscar_Vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 1+,2 уровень,3 резерв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 (изменено) Я его вчера разобрал, там разорвался контакт который идёт отдельно, не по которому ходит уровняешь, ( я так понимаю резерв, поджимал Контакты и всё равно полный бак показывает и пустой чуть ниже половины. 5 часов назад, Fader сказал: А приборка вообще от этой машины стоит? Она разбиралась? Соврал, вспомнил меня приборку старая сгорела Изменено 14 января 2019 пользователем Oscar_Vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 А приборка эта работала нормально, а потом стала дурить? Бывает, ставят приборку от 210-го кузова и там начинаются чудеса, в том числе и неверные показания уровня. Вообще, может дурить и сам указатель уровня на приборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 22 часа назад, Fader сказал: А приборка эта работала нормально, а потом стала дурить? Бывает, ставят приборку от 210-го кузова и там начинаются чудеса, в том числе и неверные показания уровня. Вообще, может дурить и сам указатель уровня на приборке. Она ещё на той приборке начала чудить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Ну тогда в датчике в баке проблема. Может погнули тягу поплавка, может поплавок дырявый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Вот так вот) и вот фиг знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Датчик в баке ты вряд ли сам отремонтируешь и оттарируешь. По крайней мере, я не помню тут на форуме такого положительного опыта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Вроде нет там никаких поплавков на проволочке как в тазах унитазах . Стакан , в стакане трубка топливозаборная и поплавок вверх вниз плавает с контактами скользящими по двум проволочкам большого сопротивления , типа переменный ползунковый резистор сопротивление . Может просто клинить механически и не опускаться ниже определенного уровня . Надо вынуть стакан и аккуратно посмотреть что там и как . Наверно можно попробовать если что добавить переменный резистор в цепь и попробовать откалибровать показания датчика в приборке по мин уровню например , а максимум уже будет как получиться ибо получиться наверно немного неправильное изменение сопротивления при изменении уровня горючки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Банально припаять на место проволочку удлинив если надо кусочком медной проволочки . У меня так все работает , по минимуму четко , на три четверти бака показывает полный уже . Думаю что я просто уменьшил сопротивление впаяв кусочек медный , может просто подберу добавочный резистор если руки дойдут . Нифига там нет космического . Резервная лампрчка зажигается когда поплавок перемыкает контакты внизу приблуды этой . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Мне кажется, давным давно на олдмерине я читал что-то такое по поводу замены нихромовой проволочки в датчике. Но там такие кулибины сидят - мама не горюй. Нашим тут не чета. Попробуй туда написать, может, малой кровью и обойдёшься. А так - замена датчика, а он дорогой собака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 6 минут назад, Fader сказал: Мне кажется, давным давно на олдмерине я читал что-то такое по поводу замены нихромовой проволочки в датчике. Но там такие кулибины сидят - мама не горюй. Нашим тут не чета. Попробуй туда написать, может, малой кровью и обойдёшься. А так - замена датчика, а он дорогой собака. Заменил только что резерв оборванный нехромовой проволкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 (изменено) Резерв тебе погоды не сделает. Он работает просто на разрыв. При этом, всё же нельзя полностью исключать неисправность самого стрелочного индикатора в приборке. Так что тебе тут нескучное занятие надолго. Изменено 15 января 2019 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Вот это пустой бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oscar_Vegas 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Полный показывает корректно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
