Как вынуть муфту блокировки?
grom.
Из за копеешных залипших клапанов A 123 800 00 78 которые начинают продуваться в обе стороны и происходит недовключение  это причина , а следствие уже гнет штоки и слизывает кулачки .
Изменено пользователем grom.
Как регулировать цилиндр при установке на мост? Отверстия под болты крепления овальные. Если задвигаю его до конца в сторону редуктора то блокировка включается и выключается, проверено на домкрате, но датчик включения не срабатывает. Т е муфта доходит до конца своего хода и не дает штоку дойти до датчика. Если прорези в среднее положение поставить то всё работает, датчик тоже, но как узнать, вдруг при этом не до конца заходят зубья?
dex
Там в мануалах что то было про лист бумаги, и прочие способы обозрения пятна контакта
WIS не доступен?
