serp
Введение
Органы управления и приемы эксплуатации
Автомобили Mercedes-Benz G-класса - аннотация
Идентификационные номера автомобиля
Приобретение запасных частей
Поддомкрачивание/вывешивание автомобиля и транспортировка в случае аварии
Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
Диагностика неисправностей
Первые 1500 км
Оборудование автомобиля, расположение приборов и органов управления
Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы
Органы управления и оборудование салона
Замена щеток стеклоочистителей
Устройства обеспечения комфорта
Система отопления/вентиляции независимого действия (при соответствующей комплектации)
Дополнительный отопитель STH (при соответствующей комплектации)
Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID
Приемы эксплуатации и вспомогательные системы
Переключения раздаточной коробки
Блокировка дифференциалов
Системы управления скоростью (Темпостат/Speedtronic)
Система Parktronic (PTS)
Усилитель экстренного торможения (BAS)
Система антиблокировки тормозов (ABS)
Антипробуксовочная система (4-ETS)
Электронная противозаносная система (ESP)
Текущий уход и обслуживание
Спецификации
Активная система предупреждения о сроке наступления планового ТО (ASSYST)
График текущего обслуживания
Общая информация о настройках
Проверка уровней жидкостей, контроль утечек
Проверка состояния шин и давления в них, обозначение шин и дисков колес, ротация колес
Замена двигательного масла и масляного фильтра
Проверка тормозной системы
Проверка системы питания, замена топливного фильтра
Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек
Проверка состояния мультиреберных ремней привода вспомогательных агрегатов
Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости, замена жидкости
Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
Замена ATF и фильтра АТ
Визуальная проверка герметичности автоматической трансмиссии
Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления
Проверка состояния пыльников приводных валов
Проверка системы кондиционирования воздуха
Смазка ограничителей дверей и цилиндров замков
Визуальный контроль ремней безопасности и модулей подушек безопасности
Проверка работоспособности фар и клаксона
Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей
Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка
Замена салонного фильтра
Замена жидкости привода блокировки дифференциала
Замена тормозной жидкости
Проверка и замена свечей зажигания, проверка состояния высоковольтных проводов (бензиновые модели)
Замена свечей накаливания (дизельные модели)
Двигатель
Проверка компрессионного давления, оценка состояния цилиндров
Проверка двигателя с помощью вакуумметра
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов и элементов механизма его натяжения
Проверка давления двигательного масла
Вычисление расхода масла
Проверка и регулировка базового положения распределительных валов
Проверка базового положения балансировочного вала (только двигатели М112 и 628)
Проверка состояния цепи привода ГРМ на двигателе М628
Проверка правильности установки угла опережения зажигания на бензиновых моделях
Снятие и установка силового агрегата
Снятие и установка опор подвески силового агрегата
Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Система охлаждения двигателя
Замена охлаждающей жидкости - общие замечания
Проверка крышки системы охлаждения, замена шлангов системы охлаждения
Проверка термостата
Снятие и установка термостата
Снятие и установка радиатора системы охлаждения
Снятие и установка расширительного бачка
Снятие и установка сборки вентилятора системы охлаждения
Снятие и установка водяного насоса
Снятие и установка низкотемпературного охладителя (М612)
Снятие и установка обогревателя блока двигателя (при соответствующей комплектации)
Снятие и установка дополнительного отопителя STH (при соответствующей комплектации)
Снятие и установка циркуляционного насоса дополнительного отопителя STH (при соответствующей комплектации)
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
Снятие и установка панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха
Снятие и установка салонного фильтра
Снятие и установка вентилятора отопителя/кондиционера воздуха и его модуля управления
Снятие и установка теплообменника отопителя
Снятие и установка циркуляционного насоса отопителя
Снятие и установка задних вентиляционных щитков
Проверка уровня хладагента в рабочем тракте системы К/В
Снятие и установка датчиков системы К/В
Снятие и установка вспомогательной вентиляторной сборки
Снятие и установка электромотора привода вентиляционной заслонки
Снятие и установка шагового электромотора привода заслонки переключения режимов циркуляции воздуха
Снятие и установка электромотора привода смесительной заслонки
Снятие и установка испарителя системы К/В и его кожуха
Снятие и установка компрессора системы К/В
Снятие и установка конденсатора системы К/В
Снятие и установка расширительного клапана
Снятие и установка ресивера-осушителя
Системы питания и выпуска отработавших газов
Общие сведения и меры безопасности
Система питания бензиновых двигателей
Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя
Принцип функционирования системы управления и впрыска бензинового двигателя
Общая проверка системы впрыска бензинового двигателя
Проверка инжекторов
Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта
Обслуживание элементов привода дроссельной заслонки
Опорожнение топливного бака
Снятие и установка топливного насоса
Снятие и установка датчика запаса топлива
Снятие и установка топливной распределительной магистрали и инжекторов
Снятие и установка топливного бака
Снятие и установка модуля управления впрыском топлива (ECM me-sfi)
Система питания дизельных двигателей
Проверки системы впрыска топлива
Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта
Обслуживание компонентов привода дроссельной заслонки
Удаление воздуха из контура низкого давления топливного тракта
Снятие и установка предварительного топливного насоса
Снятие и установка топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Снятие и установка топливной распределительной магистрали и форсунок
Снятие и установка датчика давления в топливной магистрали
Снятие и установка клапана-регулятора давления топлива
Снятие и установка клапанной сборки
Снятие и установка охладителя топлива
Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов
Снятие и установка системы выпуска отработавших газов
Снятие и установка выпускных коллекторов
Снятие и установка лямбда-зондов
Снятие и установка воздушного насоса
Снятие и установка клапана продувки угольного адсорбера (EVAP)
Снятие и установка угольного адсорбера (EVAP)
Снятие и установка клапана EGR
Снятие и установка охладителя EGR
Снятие и установка позиционеров EGR
Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости (CDI)
Системы электрооборудования двигателя
Системы зажигания и управления двигателем
Проверки системы управления зажиганием и впрыском
Поиск неисправностей - общая информация и предварительные проверки
Проверка и регулировка угла опережения зажигания
Свечи зажигания
Снятие и установка катушек зажигания, - бензиновые модели
Снятие и установка датчика положения коленчатого вала (CKP)
Снятие и установка датчика Холла распределительного вала
Снятие и установка датчиков детонации (KS), - бензиновые двигатели
Система преднакала дизельного двигателя
Проверка свечей накаливания
Снятие и установка свечей накаливания
Диагностика систем электронного управления и диагностическое оборудование
Контроллер сопряжения персонального компьютера с бортовой системой самодиагностики OBD II по протоколам стандартов SAE (PWM и VPW) и ISO 9141-2
Применение осциллографа для наблюдения рабочих характеристик системы управления
Системы зарядки и запуска
Аккумуляторная батарея - общая информация, рекомендации по обслуживанию
Система зарядки - общие сведения и меры безопасности
Проверка системы зарядки
Снятие и установка генератора
Система запуска двигателя - общая информация и меры предосторожности
Снятие и установка стартера
Автоматическая трансмиссия
Спецификации
Общие принципы функционирования системы управления трансмиссией, управляющие сигналы
Регулировка привода переключения АТ
Снятие и установка электрогидравлического блока управления переключениями
Снятие и установка АТ с гидротрансформатором
Снятие и установка селекторного модуля (ESM)
Снятие и установка датчика выходных оборотов АТ
Снятие и установка охладителя ATF
Промывка охладителя ATF и маслопроводов
Снятие и установка электронного модуля управления трансмиссией (TCM/ETC)
Трансмиссионная линия
Полный привод - общая информация
Смазывание шарнирных узлов и скользящих сочленений карданных валов
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода блокировки дифференциалов
Раздаточная коробка
Снятие и установка модуля управления раздаточной коробки
Снятие и установка вакуумного ресивера системы управления блокировкой дифференциалов
Снятие и установка вакуумного насоса привода блокировки дифференциалов
Снятие и установка сервомотора раздаточной коробки
Отсоединение и подсоединение карданных валов на раздаточной коробке
Снятие и установка раздаточной коробки
Снятие и установка опор подвески раздаточной коробки
Конструкция раздаточной коробки
Замена сальников
Снятие и установка исполнительного цилиндра привода блокировки межосевого дифференциала
Снятие и установка передней крышки
Снятие и установка крышки подшипника промежуточного фланца
Разборка и сборка крышки подшипника
Снятие и установка крышки промежуточного фланца
Снятие и установка промежуточного фланца
Снятие и установка межосевого дифференциала
Разборка и сборка межосевого дифференциала
Снятие и установка входного и промежуточного валов
Разборка входного (ведущего вала)
Разборка промежуточного вала
Снятие и установка компонентов механизма включения блокировки межосевого дифференциала
Снятие и установка компонентов механизма переключения режимов раздаточной коробки
Проверка и корректировка уровня/замена масла в сборках мостов
Мосты
Проверка набивки смазкой шарнирных кожухов поворотных сборок переднего моста
Регулировка колесных подшипников передней оси
Проверка концентричности посадки соединительных фланцев ведущих шестерен главных передач
Замена сальников ведущих шестерен главных передач
Снятие и установка ведущих шестерен главных передач
Снятие, установка и регулировка исполнительных цилиндров и компонентов механизма привода блокировки межколесных дифференциалов
Разборка и сборка исполнительного цилиндра привода блокировки дифференциала
Снятие и установка ступиц передних колес
Разборка и сборка ступиц передних колес
Снятие и установка приводных валов переднего моста
Регулировка подшипников поворотных узлов
Разборка и сборка шарнирного кожуха переднего моста
Разборка и сборка приводного вала
Снятие и установка полуосей
Разборка и сборка полуоси
Снятие и установка сборок межколесных дифференциалов с ведомыми шестернями главных передач
Разборка и сборка межколесных дифференциалов
Проверка правильности зацепления шестерен главной передачи
Снятие и установка сборок переднего и заднего моста
Тормозная и вспомогательные системы
Спецификации
Проверка тормозной системы на утечки
Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов
Снятие и установка резервуара тормозной жидкости и главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов и датчика хода диафрагмы BAS
Снятие и установка вакуумного насоса (дизельные двигатели)
Снятие и установка модулей управления ABS/EBV/ESP
Снятие и установка гидромодулятора ABS/4-ETS
Снятие и установка колесных датчиков ABS
Снятие и установка роторов колесных датчиков ABS
Снятие и установка педали ножного тормоза
Снятие и установка рычага взведения стояночного тормоза с несущей скобой
Замена тормозных шлангов
Проверка состояния и замена тормозных колодок
Замена башмаков стояночного тормоза
Снятие и установка суппортов тормозных механизмов
Ремонт суппорта фиксированного типа
Проверка, снятие и установка тормозных дисков
Снятие и установка компонентов тросового привода стояночного тормоза
Регулировка привода стояночного тормоза
Прокачка тормозной системы
Подвеска и рулевое управление
Спецификации
Снятие и установка сборки переднего моста
Снятие, проверка и установка передних амортизаторов
Снятие и установка пружин передней подвески
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка продольных рычагов подвески
Замена резиновой втулки продольного рычага
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Снятие и установка сборки заднего моста
Снятие, проверка и установка задних амортизаторов
Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление
Проверка напора рулевого насоса
Проверка и регулировка гидравлического ограничителя
Регулировка рулевого вала
Оценка состояния компонентов рулевого привода
Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка контактного кабельного барабана рулевого колеса
Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса
Снятие и установка механизма электронного блокиратора рулевой колонки
Снятие и установка рулевой колонки с электроприводом регулировки
Снятие и установка рулевого насоса
Снятие и установка линии охлаждения жидкости ГУР
Снятие и установка рулевого механизма
Конструкция рулевого механизма
Геометрия подвески
Регулировка сходимости передних колес
Определение требуемой величины выбега
Проверка и регулировка предельных углов поворота передних колес
Проверка величины колесной базы
Кузов
Спецификации
Наружное оборудование и кузовные элементы
Снятие привода передних стеклоочистителей
Снятие и установка капота
Снятие и установка замка капота
Снятие и установка приводного троса отпускания защелки замка капота
Снятие и установка передней решетки
Снятие и установка крышек блок-фар
Снятие и установка пыльника двигательного отсека комплектации AMG
Снятие и установка боковых ступеней
Снятие и установка бамперов
Снятие и установка дверных зеркал заднего вида
Снятие и установка резервуара жидкости омывания стекол
Снятие и установка держателя запасного колеса
Снятие и установка локеров защиты колесных арок
Снятие и установка панелей наружной отделки стоек А
Снятие и установка передних крыльев
Снятие, установка и регулировка дверей
Снятие и установка газонаполненного упора двери задка (модели Универсал)
Снятие и установка наружных дверных ручек
Снятие и установка внутренних дверных ручек
Снятие и установка дверных замков
Снятие и установка защелок и запорных клиньев откидного борта
Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок
Снятие и установка регуляторов дверных стеклоподъемников
Снятие и установка оконных рам дверных сборок
Снятие и установка элементов остекления кузова
Снятие и установка панели обивки крышки верхнего люка
Снятие и установка крышки верхнего люка
Снятие и установка троса привода верхнего люка
Снятие и установка рамы верхнего люка
Снятие и установка уплотнительного элемента верхнего люка и элементов его крепления
Снятие и установка дренажного желоба верхнего люка
Снятие, установка и регулировка ветроотбойника верхнего люка
Оборудование салона
Снятие и установка дефлекторов воздуховодов панели приборов
Снятие и установка вещевого ящика
Снятие и установка рукоятки панели приборов
Снятие и установка передней пепельницы
Снятие и установка левой нижней секции отделки панели приборов
Снятие и установка коленного упора
Снятие и установка торцевой крышки рулевой колонки
Снятие и установка облицовочной панели консольной секции панели приборов
Снятие и установка центральной консоли
Снятие и установка комбинации приборов
Снятие и установка панели приборов
Снятие и установка салонного зеркала заднего вида
Снятие и установка панелей отделки кузовных стоек
Снятие и установка панелей отделки салона
Снятие и установка потолочной обивки (модели Универсал)
Снятие и установка панелей коврового покрытия пола
Снятие и установка сборок передних сидений
Снятие и установка сборок задних сидений
Снятие и установка спинок сидений
Снятие и установка подушек сидений
Бортовое электрооборудование
Общая информация
Поиск причин отказов электрооборудования
Предохранители - общая информация
Прерыватели цепи - общая информация
Реле - общая информация и проверка исправности функционирования
Цифровая шина данных CAN
Монтажные блоки и модули управления
Снятие и установка монтажных блоков предохранителей и реле
Переключатели
Группа переключателей слева на панели приборов
Снятие и установка рукоятки переключателя и исполнительных устройств привода корректировки положения блок-фар
Снятие и установка сборки верхних групп переключателей консольной части панели приборов
Снятие и установка панели переключателей блокировки дифференциалов
Снятие и установка панели переключателей электропривода стеклоподъемников водительской двери
Снятие и установка панели потолочной консоли
Приводные электромоторы, датчики
Снятие и установка активаторов единого замка
Снятие и установка электромоторов привода регулировки передних сидений
Сигнальные и осветительные приборы
Снятие и установка задних комбинированных фонарей
Снятие и установка указателей поворотов
Снятие и установка стоп-сигнала верхнего уровня
Снятие и установка противотуманных фар
Замена ламп внутреннего освещения
Системы дополнительной безопасности (SRS)
Аудиосистема, навигация и мобильный телефон
Снятие и установка CD-чейнджера/TV-тюнера
Снятие и установка антенных усилителей
Снятие и установка антенных узлов
Снятие и установка антенного делителя
Снятие и установка громкоговорителей
Снятие и установка приемопередатчика системы Handsfree мобильной телефонной связи
Снятие и установка интерфейса мобильного телефона
Снятие и установка держателя сотового телефона
Схемы электрических соединений
Система управления me-sfi бензиновых двигателей 112.945 и 113.962
Система управления CDI дизельного двигателя 628.962
Модуль управления трансмиссией (ETC) (все модели)
Модуль электронного рычага селектора АТ (все модели)
Раздаточная коробка (все модели)
Блокировка переднего дифференциала (все модели выпуска с 01.09.01)
Система запуска (все модели выпуска 01.09.01)
Система охлаждения двигателя (все бензиновые модели выпуска 01.06.99)
Система антиблокировки тормозов (ABS) (все модели)
Рулевая колонка (все модели)
Монтажный блок предохранителей F1 (все модели выпуска с 01.09.01 г.)
Монтажный блок предохранителей F2 (все модели выпуска с 01.09.01 г.)
Монтажный блок предварительных предохранителей F32 (все модели выпуска с 01.09.01 г.)
Салонный монтажный блок предохранителей F34 (все модели)
Монтажный блок реле К40 (бензиновые модели)
Электронный выключатель зажигания (eis) (все модели выпуска с 25.11.02)
Диагностический разъем dlc (все модели выпуска с 01.09.01)
Комбинация приборов без системы ASSYST (все модели выпуска с 01.09.01)
Комбинация приборов с системой ASSYST (бензиновые модели)
Сигнальная система (бензиновые модели)
Модуль управления водительской двери (все модели)
Модуль управления правой передней двери (все модели)
Модуль управления левой задней двери, - для правой аналогично (все модели)
Единый замок (бензиновые модели)
13-контактный разъем электропроводки сцепного устройства (бензиновые модели, код Е43)
Очистители ветрового стекла (бензиновые модели)
Фароочистители (бензиновые модели)
Система кондиционирования воздуха (AAC) (бензиновые модели выпуска с 01.09.01)
Системы дополнительной безопасности (бензиновые модели)
Контактный кабельный барабан рулевой колонки (все модели)
Прикуриватель (все модели)
Розетки электропитания (все модели)
Потолочная консоль (все модели выпуска с 01.09.01)
Задние лампы для чтения (G 500)
Электропривод регулировки передних сидений (ESV) (все модели выпуска с 01.09.01)
Противоугонная система (ATA) (бензиновые модели, код FZ5))
