Olega
Дуют холодным воздухом центральные воздуховоды, а боковые горячим!
Olega
G500, 98 год. Дует при включённой печке холодным воздухом центральные воздуховоды, а боковые и в ноги горячим! Как бы не регулировал дует холодом!!! Что делать, подскажите?
Edited by Olega
serp
Ничего. Наслаждаться свежим холодным воздухом! :)
Сделано так на заводе.
Чемпион95
.Воздуховоды снять и заткнуть изнутри Параллоном. Если неохота снимать за клеить снаружи скотчем.
ян_
Отрегулируй, приклей новый уплотнитель и все будет закрыто.
А про - " Сделано так на заводе." врут.
Edited by ян_
Крутилки сбоку центральных воздуховодов поверни, закрой их
Центральные воздуховоды изначально не дуют тёплым.  Они только для кондишена или для того чтоб зимой на трассе не уснуть, когда в машине тепло, но можно холодный воздух в лицо направить. А не вымораживать всю машину чтобы не уснуть. Очень удобная функция
Олексий
Паралон - наше все !:smiley17:
Chifirbak
Сделано так на заводе. По крайней мере у меня на дорестайле без кондея. Разбирал всю эту икебану когда мотор печки менял. Центральный воздуховод выходит прямо в подкапотную нишу, остальные - после радиатора печки. Если мешает - просто закрыть их заслонками, крутилки по бокам, как уже озвучили.
Алексей братск
Майфун туда поставь,если кондей кастрирован.
Olega
Все понял, спасибо за помощь.👍👍👍
А вот если при закрытых крутилках они все же дуют, то надо отоегулировать положение заслонок в самих воздуховодах или поменять уплотнители на этих заслонках
