Номера деталей подскажите
Кстати на счёт внутреностей дверей. Мне машина досталась без пленки под обшивками передних дверей и с пленкой за задних дверях. Так на передних коррозии не было вообще, на задних была.  Думаю нах эту плёнку не ставить
Костя G300
3 часа назад, Artem сказал:
Пыль в салон лететь будет думаю..
Думаю над переносом коробочного радиатора в левое крыло .   от какой модели мне надо левое крыло искать с решеткой воздуховода?  Или любое встанет?
grom.
А причем тут крыло, когда радиатор нужно вешать так,  чтобы он охлаждался встречным потоком, например как в бампере аля амг или под решетку перед кондейным или под локером, но с доп охлаждением( вентилятором) .
8 минут назад, grom. сказал:
А как масляный стоит в правом крыле? Со своим вентилятором. Но нужна решётка куда выдувать
Олексий
18 ноября 2019 г. в 08:17, Artem сказал:
Повесь паробарьер кровельный . Только не тот который пластмассовый , а есть такой как ткань . Или геотекмтиль для дренажа - типа стеклохолста нетканого . Вся эта хрень паропроницаемая . просыхать будет а пыль не пропустит . Стоит копейки - залезеш очередной раз через годик другой - выкинеш нафиг пыльную , приклеиш новую .
Олексий
Да , и все эти радиаторы в крыле , под мотором - хрень бестолковая . Только вперед , куда нить между карлсонами и радиаторами .
21.11.2019 в 17:27, Олексий сказал:
Вот здесь не соглашусь. На 606 стоит в правом крыле поноценный масляный радиатор со своим электропропеллером,  и жабра в правом крыле это выдув воздуха из него, а забор у него как раз спереди через решётку радиатора. И заметьте, он стоит не в бутерброде нескольких радиаторов, а отдельно, т е он свой горячий воздух не гонит на остальные радиаторы.
Алексей Глинолюб писал что как то в крыму с домиком на колесах ехал, вышел из машины,а из жабры в крыле дует неслабый поток горячего воздуха. Это сработал электровентилятор масляного радиатора в крыле
Вобщем после сборки кузова решил поменять 606 мотор на 613.
Я 10 лет был здесь стороннком механических дизелей без мозгов, но вот решил попробовать cdi. 606  если что можно всегда вернуть на место
Если ставить 613 без кондишена, проблем по установке нет. А если с кондишеном на штатном месте то надо переносить рулевое и сложно впихнуть электровентилятор радиатора
Вобщем машинку потихоньку собираю. Конечно не планировал что так надолго затянется процесс.
Задний бампер если что прекрасно ремонтируется. Состоит он судя по всему из обычного стекловолокна, но наполнитель в нём какой то другой. Трещину надо не пропилить а именно расковырять, чтоб торчали волокна потом залить эпоксидкой для стекловолокна
Поменял все задние панели кузова и обнаружил что в новой нет отверстия под форсунку омывателя заднего стекла.
Померяйте пожалуйста кому не трудно, расстояние до форсунки от верха,  т е от врдостока и от дверного проема. Не знаю где сверлить
А вообще не понятно почему ее нет. На свежих геликах стекло не омывается?
Danila Master
05.04.2020 в 07:24, Artem сказал:
Вот
Фенк ю вери мач)
А вот почему нет, не понятно. Или на свежих машинах форсунка в другом месте?
Danila Master
9 часов назад, Artem сказал:
Фенк ю вери мач)
Ради интереса фото посмотрел, вроде у моделей 2018 года форсунки омывателя на месте.
Подумал может сделать форсунки на поводках дворников. Всегда льют куда нужно. Только вот шланг в двери не очень надежная штука наверное
FISHGUN
У меня та же мысль, только относительно передних дворников, поскольку при включении омывателя, первый взмах щёток по-любому по сухому стеклу. Мож делал кто подобное?
Миха009
6 часов назад, FISHGUN сказал:
Поставь обратный клапан перед форсунками, сразу поливать будут. Жижа без него обратно в бачёк сливается с магистрали.
Олексий
9 часов назад, FISHGUN сказал:
Видел на Вите и паре Спринтеров - клянуться , что заводское . Поискать бы по картинкам в Екзисте каком номерки писялок и шлангочек .
Еще , кстати вспомнил - видел пару раз что то вроде резинопластмассок на передней части рамки передних стекол . Типо чтоб приоткрытые стекла не болтались . Никто не знает номера ? Они левые / правые или одинаковые ?
Oleg999
Алексей, ты про передние стёкла? На 124 стояли такие, типа фторопластовые детали, чтоб при открытых окнах они не дребезжали. Их часто ломали рукожопые специалисты.
7 часов назад, Миха009 сказал:
Так она и так стекать не должна, там клапана штатные стоят.
Миха009
Если клапана работают брызгает моментально
FISHGUN
Насчёт клапанов - принял, благодарствую. А в какой части магистрали они установлены, и продаются ли отдельно?
Oleg999
Около бачка омывателя.
Стоят в районе 0,6к.рубля если не ошибаюсь. Могу посмотреть.
Изменено пользователем Oleg999
FISHGUN
Спасибище!  Как я понял, это деталь под номером 86?
