Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 Нет 90! 86 это втука уплотнения между кузовом и шлангом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 70 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2020 Пара вопросов: при пескоструе номер на раме как-то защищал? И что будет, если при пескоструе его не закрыть - повредится ли он и насколько критично? Также обратил внимание, что многие при ремонте/восстановлении задних опор амортизаторов либо меняют трубы целиком, либо делают вставки - но по идее внутри трубы все-равно будет собираться грязь/влага/конденсат и она будет ржаветь. что если вместо трубы поставить сплошной круг, а не трубу? Да, суммарно добавится кг.20-30 веса, но это ничто для такой машины, зато сам источник проблемы будет устранен на корню. И из какого материала лучше брать трубу/круг? Куча же всяких сотров стали используется при их изготовлении, какой будет лучше всего в данном случае? Вроде как про марки 09Г2С или 15ХСНД рекомендуют. И еще - не мог бы выложить для интереса фотографии, как задние панели винтами крепил? И какой в итоге пол сделал и как его крепил? В целом очень интересный проект, классно сделано! ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Господа, подскажите пожалуйста номер маленьких овальных резиновых заглушек снизу порогов и номер заднего ступичного подшипника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Заглушка. А подшипник ступичный под барабанный тормоз, или дисковый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Барабан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 О, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 А skf ступичный никто не встречал в продаже ? Фаг доверия не внушает, оригинал за 20 ждать два месяца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Рем комплекты для задних полуосей SNR R151.10S - цена в разы дешевле. В комплекте подшипник Timken made in USA , seal двух рядный, гайки, прокладка и сжимаемая втулка. Единственное, что нет в этом комплекте, это уплотнителя из губчатой резины. Seal уже в сжимаемой втулке установлен был. Я брал чуть больше года назад оригинал на обе стороны, а когда в ноябре ставил тормозилки дисковые назад, взял эти рем комплекты и был удивлён, что в оригинале всё это лежит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 Напомните пожалуйста, я очень давно менял, не помню уже, что там волшебного в этом подшипнике и почему его нельзя просто подобрать по размерам ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2022 (изменено) Да хрен его знает, что там в нём волшебного. Поэтому и покупал SNR, а не оригинал, а оказалось, что в упаковке SNR лежит оригинал. Вот такие дела. Изменено 27 июня 2022 пользователем Григорий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2022 15 часов назад, Artem сказал: Напомните пожалуйста, я очень давно менял, не помню уже, что там волшебного в этом подшипнике и почему его нельзя просто подобрать по размерам ? Там на наружной обойме, кольцо спецефичное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2022 Я в 15 году брал скф. Упаковка была скф а подшипник лежал не помню какой фирмы. Помню что было написано: изготовлено под контролем скф, маде ин юса. Но ходит по сей день. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2022 А центральная деревяшка длрестайла , которую многие реставрируют, вообще доступна к заказу ? Какой у нее номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2022 Там номер от комплектации зависит. Она стоила каких то за облачных денег, и как мне в емех сказали, пару лет назад, что 99% она не прийдёт). как бы цена есть, но у поставщиков её может и не быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
