Номера деталей подскажите
8 минут назад, Ка463 сказал:
там 3 контакта на переменном резисторе, плюс, минус и управление через доп резистор 470 ом
Управление средний?
Минус зачем на нём вообще не понимаю. Получается на спираль реостата на один конец плюс, на другой минус. Ерунда какая то
Ка463
6 минут назад, Artem сказал:
Ерунда какая то
Ну так он устроен, с среднего контакта ты получаешь переменное напряжение :smiley1:
1 минуту назад, Ка463 сказал:
Я понимаю как он устроен, но во всех регуляторах, например громкость в радио, один из крайних контактов обычно пустой.  Если на эту спираль продать с двух сторон напряжение, она будет греться как паяльник
На той схеме что по ссылке на драйве минус на регуляторе нужен для лампочки подсветки.  А на регуляторе из радиотоваров лампочки нет
Ка463
2 минуты назад, Artem сказал:
Просто он корпусом на земле сидит, а если греется, то тут что то не так, или неверно подобран номинал резистора по токам
2 минуты назад, Ка463 сказал:
Реостат на уроке физики в школе помнишь? Через него лампочку подключали.  Вход в начало обмотки, выход с ползунка.  От того где ползунок, лампочка горит ярче или слабее.  Конец обмотки пустой
Ка463
Тут потенциометр, можно сказать что меняется полярность на моторе, и он может регулировать фару вверх, вниз
Ты меня пойми правильно, я не спорю и не убеждаю ни в чём, просто пытаюсь сам понять. Вобщем ты в этом я так понял разбираешься, и считаешь что надо плюс и минус подключать на концы обмотки?
Ка463
Ну смотри, переменны резистор работает как делитель напряжения, в принципе он сможет работать и на 2х контактах как реостат, но, из за резистивного слоя коректно он не будет этого делать, можешь по экспериментировать, повесив лампочку, будет скачкообразное а не плавное включение лампы
моторы там стоят походу шаговые, я не разбирал их и не видел схемы...
17 минут назад, Ка463 сказал:
Моторы самые обычные, как в приводе дверных замков,  только поменьше.  Со щётками.
После твоего объяснения понял суть. Действительно же надо менять полярность чтоб Моторы в разные стороны ходили, т. Е ползунок то ближе к плюсу,  то к минусу образно говоря, к чему ближе,  то и передаёт на мотор.
Спасибо за терпеливое объяснение.  Ты бы знал как преподаватели от меня вешались) пока не пойму,  не успокаивался никогда
Изменено пользователем Artem
Лень было красить целиком, учусь красить кусочками
9 часов назад, Ка463 сказал:
С электрикой проще, особенно при монтаже панельки, но проверить китайскую приблуду перед установкой стоит, она может на некоторых режимах пищать, китаезы схему сделали кривую
Про монтаж это ясно что легче электро. В теме про этот электронный регулятор задавал недавно вопрос как он себя показал в плане живучести, в ответ тишина. Его конечно легче монтировать, но мне кажется трубочка надёжнее наверное?
Ка463
1 час назад, Artem сказал:
У меня 3 года стоит, так как оригинальная конструкция была мертва изначально, пока не сдохло ?
1 час назад, Ка463 сказал:
Китайская без доработок, с али? Если там кривая схема, может что то собрать самом из нормальных радиодеталей? Только схем не знаю
Ка463
Ну да, правда ее плющит временами, так называемое "дребезжание" выражается писком, это связанно с тем что китаезы не поставили подтягивающий резистор, и когда температура по датчику достигает установленного значения на ручке, релюху начинает колбасить слегка ?
У меня все не как руки не дойдут допоять, там не сложно должно быть
AndreyVP
13 часов назад, Artem сказал:
У меня  в том то и дело что не шарик, а внутренняя резьба под болтик
Буду ставить корректор от гранты
Продается вместе с проводкой и крутилка как у нас
AndreyVP
12 часов назад, Artem сказал:
Во первых резистор надо ставить из расчета мощности и проволочный в керамическом корпусе.но в школе мы были в 20 веке а на дворе 21 давно.
если что ни так по резистору пойдет нагрев и дальше начинаем потихоньку терять контакт и плавится. и все труды в помойку.
34 минуты назад, AndreyVP сказал:
Абсолютно ничего нового за последние лет 60 не изобрели. Все полупроводниковые приборы родом из средины 20 го века, и с тех пор только размеры их меняются, но не принцип
AndreyVP
Но резистор как по ссылке  как на драйве я бы не поставил ни когда.
Мало машин сгорело.
16 минут назад, AndreyVP сказал:
Мало машин сгорело.
Какой из них? Регулиремый или постоянный?  А какой надо ставить?
Ка463
19 минут назад, AndreyVP сказал:
Ну по идее можно все сделать более по умному, например через транзисторы, что бы на сам резистор не подавать 12v с кучей ампер, или распотрошить родной от шнивы, и перепаять тупо там резистор, а схемка там должна быть  нормальная
Изменено пользователем Ка463
Ка463
Крутилку можно использовать или от волги или от ваза, там тот же переменный резистор
AndreyVP
А зачем потрошит ь Когда в сборе стоит 2800
Ка463
Только что, AndreyVP сказал:
Да чето не надежная там схема, судя по тому что пишут люди, горит релюха управления моторами
а сами моторы еще колхозить надо, там шарик на конце
AndreyVP
Можно подумать что у нас там квадрат
У нас тоже шарик только он сделал  на винте для регулировки
Изменено пользователем AndreyVP
Ка463
Артем написал что у него болт
у меня ваще корзина от уаза, так что могу корректоры с уаза ставить родные =)))))
