Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Добрый день ! Проблема с тормозами. Автомобиль G 300 1990 г w463. Начала проваливатся педаль тормоза. Тормозит со 2,3 качка. Прочитал что подходит гтц с бмв е34 и с уаза патриот. Решил поставить с бмв. Скажу сразу что чушь полная и ничего не подходит. Дибилы какаие то писали. С переделками все же устоновил. Дальше было весело. Проехал 500 метров заклинили переднии тормаза. Отсоденил трубки от абс , сделал на прямую. Стали клинить заднии тормоза. Шланги все нормальные, суппорта тоже проверяли. Зазом между гтц и штоком ваккума тоже есть. Зазор от педали тормоза до штока вакуума тоже в норме. В чем причина ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 1 час назад, Ggg063 сказал: Дибилы какаие то писали. Не, дибил читал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Согласен что повелся Тем не менее вопрос открытый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 (изменено) Гтц с вакуумником от бмв е32-34 совершенно точно ставится без переделок, а вот что ты напеределывал - это не угадаешь. Давление в магистралях не снимается при отпускании педали, от этого и клинит. Изменено 13 февраля 2019 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Тем не менее вопрос открытый. Вакуумник не встает по креплениям это во первых. Во вторых шток в 2 раза длиньше. И что нужно сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Все подходит нормально по креплениям, я себе ставил. Не ту модель видимо взял. Верни свой старый, самый простой путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 3 шт поменял. Видать не те. Надо было с красной бмв брать, я наверное с зеленой взял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 От е34 подходят только от моделей с мотором v8. И есть вариации с разным диаметром гаек трубок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Хоть один человек ясно написал. Спасибо. Я от простой v 6 поставил. Уже измучился Буду старый обратно ставить. Или есть еще варианты? Кто подскажет?. От v8 у нас не найти гтц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Ставил от патриота болт он, только вилочку прикрутил не помню от чего. Там идёт тоже что и у нас в оригинале. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 3 минуты назад, Ggg063 сказал: От v8 у нас не найти гтц Подходит от семерки е32. На форуме большая тема есть с фото и номерами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 (изменено) 25 минут назад, Ggg063 сказал: 3 шт поменял. Видать не те. Надо было с красной бмв брать, я наверное с зеленой взял. Сам спросил и сам ответил. Чтобы небыло сомнений и двояких толкований , опешите подробно что , когда и как сломалось , и болие подробно что и как ремонтировалась, а то это в норме то то в норме что случилось, в чем причина? И поищите , почитайте на форуме тысячу раз расказывали ,что ,как и на что ,заменяемо....... Изменено 13 февраля 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Я ставил от уаза. Подходит точно, крепление штока к педали надо доработать немного. Вот как ты думаешь, у тебя был бэу цилиндр, ты купил ещё один бэу, (не думаю что бмв новый покупал). Теперь удивляешься что он клинит? Не возвращается поршень на место. Либо регулировка штока к педали, либо сам цилиндр клинит внутри ибо на разборке скорее всего лежал с водой внутри. Почему не купить от уаза той же фирмы что и оригинал на гелике, но новый, и ремонтопригодный, на который продаются ремкомплекты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Всем зараннее спасибо за отклики! Проблема появилась такая. Тормоза начали хватать когда педаль была уже внизу. Через пару дней вообще провалилась. Тормозит только со второго, третьего качка. Прочитал в интернете что ставят с бмв е 34. У знакомого на разборе взял вакуум и гтц от бмв. На Гелике на вакууме 4 шпильки, а на бмв 2. Но не проблема, с небольшими доработками затолкал его. Далее замерил родной шток до педали. После чего просто от бмв вакуума отрезал шток и проверил родной. Все установил, прокачал. Тормоза огонь. Поехал, через 500 м на светофоре не смог тронуться. Заклинили переднии тормоза. Открутил штуцер на суппорта, сбросил давление и поехал обратно в гараж. Далее открутил все трубки с абс и соеденил переходниками. Поехал прибывать, все ОК. Но после того как Машина постоит на холостом ходу, не могу тронуться, заднии тормоза клинят намертво. Так же когда прокачивали тормоза, переднии сразу прокачиваются, а вот заднии надо очень долго качать. Как будто в пустую качаешь. До этого еще менял ремкомплект на переднем суппорте. Но дело тоже не в нем, т.к вообще его откидывал и все равно клинит другое колесо. Ход штока тоже замерил, уже на 1 см увеличил его. Результат 0. Уже не знаю как бороться. Хотя по сути хоть от москвича мое мнение можно поставить вакуум и гтц и оно должно работать. Может в чем то ошибаюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ggg063 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Свой гтц разобрал ржавчины нет, манжеты целые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
