TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Приветствую! Нужен совет На недавно купленном мной W461 предыдущим хозяином установлены оригинальные гладкие галогеновые фары от W463, у меня есть комплект новых рифленых на W460/461, стоит ли их менять или получится шило на мыло??? Кто-нибудь сравнивал качество света у этих фар?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2019 Если захочешь диодный лампы, то не меняй, светят черти как. Проверил лично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2019 Гладкие лучше светят, порядком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2019 Диодные пучками как-то светят, мне тоже не нравится, про гладкие понял, спасибо. Еще мнения будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2019 Объективные мнения вряд-ли. Чтобы сравнивать надо взять новые рифленные и новые гладкие. Думаю что никто этого не делал. Любые со временем выгорают. И лучше будут те которые менее облезли. глинолюб в своё время говорил что новые светят примерно одинаково. НО и и те и другие светят одинаково с новыми нивовскими, они же от копейки, они же от камаза, и тд. Мне чисто эстетически больше нравятся гладкие. Но если вопрос эстетики не стоит, я бы каждый год ставил новые жигулёвские и не парился. А новые жигулёвские полюбому светят лучше бэу геликовских Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2019 Купил себе вэсем кажется называются, в интернете красиво смотрятся, но когда в руках подержал, дерьмо редкое. Они с гладким стеклом, типа геликовских, но даже не пробовал как светят, судя по качеству вряд ли там вообще есть фокусировка ближнего и дальнего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 А никто не знает угол наклона фар? Не могу найти информацию, у меня нет таблички под капотом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 (изменено) 23 минуты назад, Василич сказал: А никто не знает угол наклона фар? Не могу найти информацию, у меня нет таблички под капотом. Изменено 18 декабря 2020 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 (изменено) Спасибо конечно, но где тут угол в процентах? В ЕРС такая же картинка. Нашёл пока такую таблицу, у нас получается 1.76 Изменено 18 декабря 2020 пользователем Василич Правка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 (изменено) 1 час назад, Василич сказал: но где тут угол в процентах? Посчитать можно, 2 стороны треугольника и 1 угол известны из таблицы. 1,5%, если не ошибаюсь. Изменено 18 декабря 2020 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 Ну хз, поиграюсь настройками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 На твоей картинке тоже 1,5% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2020 26 минут назад, Василич сказал: Ну хз, поиграюсь настройками. Что там играться,подошел к машине,приклеил скотч к штанине там где галка полка,отошел на метр,полка должна быть ниже на 1 см,на 3 метра соответственно 3см.. Вся регулировка . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 (изменено) 6 часов назад, lexus.01 сказал: Что там играться,подошел к машине,приклеил скотч к штанине там где галка полка,отошел на метр,полка должна быть ниже на 1 см,на 3 метра соответственно 3см.. Вся регулировка . Слишком просто)))) Скточ нужен обязательно оригинальный, со звездой Изменено 19 декабря 2020 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 11 часов назад, Grandzj сказал: На твоей картинке тоже 1,5% Расстояние от земли до центра Фары 860. Значит по таблице 1.76 4 часа назад, Artem сказал: Слишком просто)))) Скточ нужен обязательно оригинальный, со звездой Причем купить у Дилера ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 6 часов назад, Василич сказал: Расстояние от земли до центра Фары 860. Значит по таблице 1.76 По правому столбцу, если как в wis написано, на 10м должно быть 150мм. А в твоем варианте уже 176мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 9 часов назад, Василич сказал: Расстояние от земли до центра Фары 860. Значит по таблице 1.76 Причем купить у Дилера ? Да, номер подскажите пожалуйста скотча для регулировки фар. Люблю поглумиться над продавателями запчастей у официалов . При чем там сейчас эти гламурные дети, ведутся на продажу ведра компрессии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 3 часа назад, Grandzj сказал: По правому столбцу, если как в wis написано, на 10м должно быть 150мм. А в твоем варианте уже 176мм Так если у тебя Дорестайл с рифленками то замеряй у себя расстояние, если не сложно. 28 минут назад, Artem сказал: Да, номер подскажите пожалуйста скотча для регулировки фар. Люблю поглумиться над продавателями запчастей у официалов . При чем там сейчас эти гламурные дети, ведутся на продажу ведра компрессии Если есть номер то мне тоже интересно)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 30 минут назад, Василич сказал: Так если у тебя Дорестайл с рифленками то замеряй у себя расстояние, если не сложно. Не, рестайл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2020 (изменено) 3 часа назад, Artem сказал: Да, номер подскажите пожалуйста скотча для регулировки фар. Люблю поглумиться над продавателями запчастей у официалов . При чем там сейчас эти гламурные дети, ведутся на продажу ведра компрессии Скотч не нашел, а изолента есть Может быть подойдет для фар-то?: Скрытый текст Изменено 19 декабря 2020 пользователем Push Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2020 Всем привет, не совсем понял, если в гладкие фары поставить светодиодную лампу, светить плохо будет? Я просто планировал сие действие сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2020 2 часа назад, Гудман сказал: Всем привет, не совсем понял, если в гладкие фары поставить светодиодную лампу, светить плохо будет? Я просто планировал сие действие сделать. Говорят свет хороший, пока не видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2020 1 час назад, Василич сказал: Говорят свет хороший, пока не видел. Для кого хороший,для встречки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 7 часов назад, lexus.01 сказал: Для кого хороший,для встречки? Почему для встречки? Знаю на форуме у товарища стоят. Говорит отличный свет по сравнению с линзованым Депо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2020 1 час назад, Василич сказал: Говорит отличный свет по сравнению с линзованым Депо. Депо в плане света зрительно от Хеллы не отличаются. Мне когда меняли депо на хеллу, сравнивали. Депо были практически новые, хелла новая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
