aunest 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2019 Запинается при переключении а бывает подбуксовывает В чём беда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2019 Комп скажет. Для начала адаптации попробовать сбросить. Проходил недавно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 А как скидывается адаптация? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 (изменено) В 16.02.2019 в 20:17, aunest сказал: Запинается при переключении а бывает подбуксовывает В чём беда Первым делом проверить уровень масла и "понюхать" его состояние. Если в норме, то только Стар в помощь. Почитать ошибки. Если есть - смотреть что за номера. Там вариантов дофига. Если ошибок нет , то читать на холостых данные оборотов турбины бублика (в идеале на ходу, но у меня не получилось). Они должны быть меньше оборотов двигателя, на 606м при 600-605 об/мин у мотора, на бублике 560-585 примерно (т.е. на 3-5% ниже). Если обороты 2й турбины бублика выше - буксует он сам, т.е. бублик в ремонт-замену. Хотя, блин. Что за машина и что за коробка? Пишу про 606 и 722.611 ;))) 1 час назад, HAMMER570 сказал: А как скидывается адаптация? Только Старом в блоке EGS. Хотя у меня адаптации обновляются ну, наверное раз в 1-2 часа, такое ощущение Т.е. данные там меняются шустро Может чего не понял, не знаю Изменено 18 февраля 2019 пользователем Push Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
