вадим иванов
РЕМОНТ ТНВД ОМ 606 TD.
вадим иванов
ЗДРАВСТВУЙТЕ ОДНОКЛУБНИКИ!!! ЕСЛИ КТО ТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ПОЧИНИТЬ ТНВД ОТ G 300 TD, OM 606. ОЧЕНЬ ГРОМКО СТАЛ РАБОТАТЬ... ЖИВУ В КРАСНОЯРСКЕ, НО У НАС СПЕЦОВ НЕТ... ОТПРАВЛЮ ТРАНСПОРТНОЙ В НАДЁЖНЫЕ РУКИ...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Изменено пользователем вадим иванов
Громко что?  Мотор или сам тнвд? Симптомы какие?  Может не в нём дело
RANGER379
Проще другой поставить. 15-20р цена вопроса.
Ну а для начала надо со своим разобраться..
вадим иванов
ПИШУ ПРО ТНВД, ЗНАЧИТ ОН И ШУМИТ... МОТОР, ТЬФУ, ТЬФУ В ИДЕАЛЕ, ГРЕМЯТ ПЛУНЖЕРА, ПОХОДУ!
НОВЫЙ НАСОС СТОИТ БОЛЬШЕ 150Т.Р., ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ЗА 15-20??? ДЕРЬМО???
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ СЕРВИС, ПРОВЕРЕННЫЙ С НАЛИЧИЕМ СТЕНДА, ДЛЯ НАШИХ НАСОСОВ, КОТОРЫЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРОСТЫЕ НАСОСЫ ДЕЛАЮТ ДАЖЕ В ГАРАЖАХ!
Как плунжера могут греметь?  Типа болтаться во втулках?  Задаётся мне бред это.  Гремит там или цепь, или звёздочки, форсунки бывает издают всякие звуки например когда клинит распылитель
А вообще плунжера в этом насосе я менял сам в гараже на коленке. Ничего там сложного нет, справится любой топливщик.  Главное чтоб стенд был на котором потом регулировать подачу
serp
3 часа назад, вадим иванов сказал:
Буду ОЧЕНЬ признателен если кто-нибудь подскажет гараж (техцентр, СТО и т.д) в Москве, где правильно отрегулируют "простой" ТНВД без электронного управления. То есть обычный механический от 606 атмо. Проблема - держит холостые на 1200-1500 и они плавают.
ПС. Включенный капслок зачем? Зачем кричать?
6 минут назад, serp сказал:
Когда сделают, поинтересуйся пожалуйста у ремонтников в чём была причина и что именно они делали, и поделись здесь
RANGER379
с подобными старыми ведрами особенно в столице не думаю что кто то захочет вникать/возиться.
болтик регулировки холостых на заднем торце насоса, в верхней части, на 13 контрогайка, на 6 сама регулировка.
плавает.. тяга/трос газа точно расслаблены, газулька у этих моторов очень чувствительна.
serp
1 минуту назад, RANGER379 сказал:
Именно так! Все перешли на легкое зарабатывание денег с компьютером!
Про болтик знаю.
А вот про трос газа -СПАСИБО! Точно расслаблен полностью на холостых!
То есть ты предлагаешь натянуть трос, а потом душить холостые регулировкой? Правильно?
RANGER379
4 часа назад, вадим иванов сказал:
за эти деньги можно купить отличный насос у проверенных людей.
я купил за 20насос, снял свой неисправный, через пол дня поехал на "новом". все отлично, все замечательно, никакой моз""ли с нашими мастерами и типо стендами...  это не насос от бычка, как по мне залог счастья чтобы в него никто никогда не лазил..
старый насос на котором мотор троил так и валяется в углу..
не знаю что может греметь в насосе... угол зажигания если только уехал... опять с чего.. в гелике конечно тяжело уловить точное положение метки в окошке тнвд при 14 градусах, но как минимум она должна там +-быть, с зеркальцем или просунуть включенную камеру с фонариком, вполне реально..
Изменено пользователем RANGER379
RANGER379
1 минуту назад, serp сказал:
Про болтик знаю.
надо проверить чтобы трос газа был расслаблен. попробовать его руками оттянуть как бы против работы педали..
у меня электронасос, но суть та же, под капот идет трос. при покупке долго мучался, ни с того, ни с сего, иногда начинали расти обороты на паркинге.. иногда чуть-чуть, иногда аж в небеса, до 4-5т. никто ничего не мог подсказать, даже люди которые пол жизни на работу с этими моторами положили... в итоге сам случайно нашел, газовал из под капота и увидел косяк.. трос газа перетянут, причем визуально в отпущенном состоянии даже чуть прогиб был, но ему все равно хватало какого то минимального преднатяга чтобы подгазовывать...
RANGER379
обращаться надо к нему, думаю в рф мало кто знает больше по этим моторам
https://www.drive2.ru/users/romanmers808/
тнвд брал у него же..
и сам 606 с переделанным в мехтнвд под свап клиенту
и жене 612 в сборе на мл.
все агрегаты прекрасно бегают, состояние соответствует заявленному.
serp
7 минут назад, RANGER379 сказал:
как механический трос, идущий напрямую на мехпедаль может сам газовать? (я про мех тнвд)
RANGER379
от старости туже ходить в рубашке, хуже возвращаться на "холостое" положение.
педаль отпущена, а тяга на тнвд чуть принажата при этом.
закончили свап мех 606 в уаз, долго я боролся с этим эффектом, родная тяга на тнвд очень "мягкая" и все это адекватно начало работать только когда пружину поставил оттягивающую ее назад.. а так и обороты долго падают и трос уже ослабленный висит, а газ на насосе чуть все равно принажат..
serp
Ок! на днях попробую. О результатах отпишусь! Спасибо!
Garin
По части громкой работы ОМ606, да и других болячек из этой оперы - стоит начать с форсунок. В отличие от ТНВД демонтируются они несложно (и самостоятенльно), а стенд для их проверки найти гораздо легче. Собственно, и купить его сейчас - не проблема. Распылители - да, каких-то денег стоят. Но, во-первых, не факт, что их потребуется менять. Есть шанс отделаться корректировкой давления. А во-вторых, если по ним есть вопросы - менять надо все равно.
Ну и проверку установки начального угла впрыска надо сделать. Обязательно, прежде чем лезть куда-то глубже. Теоретически возможные косяки с ТНВД - неравномерная подача по секциям, или нарушенный угол начала впрыска по разным цилиндрам. И то, и другое, если нет эффекта существенного попадания солярки в масло двигателя, практически всегда - результат некорректно сборки насоса. И если в него никто не лазил - неисправность маловероятная.
Изменено пользователем Garin
serp
22 минуты назад, Garin сказал:
Если есть ключик соответствующий...:)
iveco77
5 часов назад, Garin сказал:
По части громкой работы надо просто почитать форум. Это бесплатно.
5 часов назад, serp сказал:
ключик покупается в "питеринструменте" за 300 р.
А какой там ключик? Там же вроде просто головка длинная
Garin
Ну да. Можно просто головку отрезать и трубой наварить. Но это уже кому как нравится.
