Olega
Вибрация на скорости
Olega
Нужна помощь или совет! На скорости свыше 90км иногда начинает появляться вибрация и как бы гул, причём по всему кузову, потом проходит. G 500, 98 год. Колёса 21R, диски от GL AMG. Может из за колес? Он на них не очень управляем.🤦‍♂️ А может что то более серьёзно?
Edited by Olega
Push
Если колёса нормально отбалансированы (думаю, это несложно проверить - просто переобуть "лето-зима"), то можно глянуть карданы :)
У меня был гул в районе 80 км/ч, казалось что идет спереди-снизу. Причем гудело, когда поджимаешь газ, когда бросаешь - гул ослабевал.
Перепроверил все. Думал что мост. Обслужил промвал. Поменял передний кардан.
В итоге, оказалось что подразбилась задняя крестовина заднего кардана :)
Поменял его - гул ушёл...
Хотя, старожилы говорят, что в дорестайле может вибрировать всё что угодно, источников море ;)
P.S. Если карданы и промвал давно не снимались, то лучше иметь про запас пару болтов и туда, и туда, есть шанс что некоторые закисли...
Edited by Push
Грязь на полках дисков надо сначала посмотреть
Olega
Спасибо за совет, обязательно проверю. А что на дорестайле может гул быть откуда угодно это факт!😂
Grandzj
1 час назад, Olega сказал:
По собственному опыту первым делом поменять колеса, и только если это не поможет - смотреть дальше.
Чемпион95
Начать с колес. Лутше всего взять с другой (исправной) машины. В радном размере.
А что, поменять колёса проще чем залезть под машину и поболтать рукой Карданы и шрус?
Grandzj
36 минут назад, Artem сказал:
Да, в итоге гораздо дешевле
Garin
Проверить колеса в первую очередь - правильнее с точки зрения подхода. Поскольку при кривых колесах говорить дальше не о чем. Проверить надо не просто балансировку (отбалансировать можно и кирпич), а нагнуться у балансировочного станка и своим глазом посмотреть на вращающееся колесо на предмет биения. Впрочем, поставить просто другой комплект с точки зрения чистоты эксперимента лучше.
Что касается описанной выше вибрации, это больше действительно похоже на подразбитую крестовину кардана. Дисбаланс или биение колеса проявляется более заметно, часто ощущается на руле. Вибрация более низкочастотная. Колеса-то вращаются в передаточное число редуктора раз медленнее, чем карданы. Вернее, карданы быстрее. В 4,375 раза, если G500.
Метод проверки - снимаем поочередно сначала передний, а затем и задний кардан (установив предварительно передний на место), и катаемся на одном мосту при включенной блокировке межосевого дифа в раздатке. Если вибрация пропала - делаем выводы. Альтернативное (и более точное) решение - снимаем карданы и везем на балансировку. Впрочем, стоит отметить - при прощупывании крестовин карданов на машине люфта при нажатии рукой не должно ощущаться никакого. Если он есть - это уже не кардан. Ну и не забываем проверить, что люфт именно в крестовине, а не в подшипнике фланца раздатки или моста. А то карданы можно долго менять и балансировать. Погнутые в результате "умелого" ремонта фланцы тоже не исключаем. Проверяются микрометрическим индикатором на предмет биения, если подозрение есть. Ну и такая банальная вещь, как непочищенная грязь на сопрягаемых поверхностях фланцев при монтаже кардана запросто может дать подобный эффект.
nikola460
Есть новые карданы, если что-в личку.
Push
Николе респект, кстати, у меня и передний, и задний уже от него, катаюсь-радуюсь ;)
Olega
Ок, спасибо. Буду разбираться.👍
