Какое стекло поставить?
Лобовое посоветуйте, что можно поставить. Это по сути расходник, переплачивать за него не хочу. Без обогрева и датчиков
У меня кнопка обогрева лобового есть, но стекло без обогрева и при прошлой замене провода нигде не видел. Подскажите, где найти питание на обогрев лобового,  реле само где и как его опознать?
Смотрю, китайских разных стёкол полно, дешевле двух тысяч ценник. Никто их не пробовал ставить?
iveco77
4 часа назад, Artem сказал:
Лет 20 уже ставим на все машины. И на гелике стоит.
Олексий
Я за атермалку с полным подогревом . Пофиг кто производитель .
филипп
хотел с обогревом китай сказали ненадо они тоньше
Я не вижу смысла в обогреве.  На промёрзшей машине всё равно не стартую сразу, пока греется, стекло отходит. Ну или вебаста работает, опять же,  стекло отогревается
Гренадер
Замучившись ловить сколы на Пилкингтон, в прошлом году поставил китайский HUG за 4800р
Очень крепкое стекло оказалось!
Купил ещё одно такое же (с антенной и под датчик дождя) .
1 минуту назад, Гренадер сказал:
А есть на нём полоса тонированая вверху, чёрная фигня там где зеркало салонное?
Леха
18 минут назад, Artem сказал:
По той причине что не знаешь какое удобства от этого, примерно как подогрев сидений, можно же и без ездить.
5 минут назад, Леха сказал:
Какие? Можно ехать сразу как завёл, какие ещё?
kovtun
10 часов назад, Artem сказал:
Провода на стекле, подключение на кузове под козырьками.
Vlad205
По лобовому, где чаще ездишь???(трасса или тихонько по городу). Я выбрал самый бюджетный вариант. И он уже в сколах снова. Бор ставил. Из замечаний, на дорестайле тонкие стойки и поставив новое стекло заметил, что вдоль края шелклграфия очень широкая и она выкрала обзор.
Гренадер
1 час назад, Artem сказал:
Полосы нет, а под датчики света и дождя черная шелкография есть
tash55
Он же написал ничего -не надо, чего вы ему советы сыпите? Гоша написал, все вопрос должен быть снят.
grom.
Еще нужно знать  ,что стекла  дорестайл и рестайл отличаются по размерам.
grom.
Только что, tash55 сказал:
Не выдумывай.
1467х522 рестайл
1462х521 до рестайл
Вадик-рыбак
1 час назад, grom. сказал:
А с года какова?
Изменено пользователем Вадик-рыбак
tash55
Штук 20 ставили, абсолютно идентичны и в ту и в другую сторону(Код детали один 5327, дальше буквы-комплектация). В профиле уплотнителя есть разница, компенсируется герметиком оригинальным Теросоном или аналогом Боди 940м между кузовом закладывается и "резинкой"
Изменено пользователем tash55
филипп
2 часа назад, grom. сказал:
как так
20 часов назад, Гоша сказал:
Кмк
Есть на нём полоса тонированая и шелкография?
Нихрена не пишут нормально описание в интернет магазинах.
