Какое стекло поставить?
tash55
23 минуты назад, Artem сказал:
Есть на нём полоса тонированая и шелкография?
Нихрена не пишут нормально описание в интернет магазинах.
Стекло твое по вину- 5327 AGNBLH( A-лобовое, GN- зеленоватое, BL- синий светофильтр,H - обогрев), но именно этот артикул ты не найдешь))
Купишь ты 5327 AGNBL, т.е. без Н(обогрева).
На кой тебе шелкография на дорестайл? Она нужна для рестайла, где внутренние боковые стойки широкие.
Изменено пользователем tash55
Сверху за зеркалом шелкография
tash55
Подобный козырек под зеркалом легко сделать из тонировочной пленки,не принципиальная фигня при покупке.
tash55
В порядке увеличения качества:КМК(россия), XYG(Китай),FY(Китай),.дальше премиум не твой ценовой диапазон.
14 минуты назад, tash55 сказал:
Ты без подколов не можешь походу. Я знаешь ли насмотрелся на таких. Эти жалкие попытки возвыситься не в поднимаясь самому, а пытаясь принизить других, чтоб за счёт этого казаться выше... Это воспитание, точнее его отсутствие.
У меня сейчас Пилкингтон стоит, не прожив и пары тысяч оно поймало камень. Платить бабки за расходник смысла не вижу, как и в обогреве
tash55
Не вкладывай в мои высказывания  свои мысли.
" Платить бабки за расходник смысла не вижу, как и в обогреве"
"Это по сути расходник, переплачивать за него не хочу" -начало темы, что не так я сказал, кроме того ,что окунул твое сознание в характеристики?
Расскажите пожалуйста про герметик. Куда его надо? Между резинкой и рамкой или между резинкой  и стеклом? Я когда менял, рамку мазал мовилем под резинкой, точнее тектилом.  Ничего не течёт. Герметик не использовал вообще
tash55
А ты внимательный! Вот теперь подкол)
1я страница, пост 22 этой же темы))
Chifirbak
Артем, не заводись :)
Ставил Пилкингтон два раза, один простоял 5 лет, второй 2 месяца. Камням все равно что там у тебя стоит.
5327AGN1B (XYG BenzG500 LFW/X) - шелкография как в оригинале перед зеркалом, ненавязчивая зеленая полоса сверху. Все путем.
+ герметик А 0059896171 (= BODY 940 = LOCTITE TEROSON 100139 = Teroson MS 930)
Chifirbak
Герметик - принципиально важная вещь (в паз резинки который на рамку, без фанатизма иначе замучаешЬся сопли снимать). Оригинальный стоит как три стекла, но без него никак, был печальный опыт...
tash55
Да, в оригинале идет MS 930 GY, стоимость его 900 рублей, в упаковке МВ-2500. Не три стекла, не пугай)
В раздумьях я. Как сказал выше, ставил без герметика, но на тектил.  Не течёт ничего. К тектилу  резинка прилипает хорошо, плюс с ним рамка не гниёт. Подумаю как лучше
Пара вопросов ещё. Резинку лучше менять или ничего ей не бывает?
Когда менял стекло, торпеда была снята. По другой причине. А если торпеда на месте, стекло можно поменять?
Grandzj
Резинку лучше новую, она плотно прилегает и не загибается на углах. Меняют без снятия торпеды.
А вынимать с ноги, или есть мудрые способы?
Руслан811
мне надо два стекла на до рестайл с широким козырьком шелкографии за зеркалом (очень помогает в солнечный день) и серой плавной полосой, не зеленой, не синей, а именно серой с плавным переходом, без четкой границы и атермальное. Кто подскажет где и как их искать или номер. Перерыл кучу сайтов и по обзванивал много поставщиков, все плечами жмут и говорят что есть только синие ли зеленые, в большинстве случаев говорят что не в курсе че и как точно, мол смотрите на сайте!
https://www.king-mb.ru/cats/#/parts?catalogId=mercedes&modelId=1502724b7ad66673bfb941629e936fce&f=modificationId|e5d6d7c7d6fe88eb2a8af9aa52367424&carId=7c77bd0416913cddbab4a2b7017afbcb&groupIds=MfCfmoA2N140NjMuNTg3XjI1Wg&groupId=MvCfmoA2N140NjMuNTg3XjI1WvCfmoEwMTVeMA&positionNumber=50
Там надо внимательно просмотреть все позиции, где то мне попадалось в описании с серой полосой.
А вообще дебильная черта современной торговли. Никто не знает что продаёт. Фото нет нигде, описания нет.
Леха
8 часов назад, Руслан811 сказал:
Бери атермальные стекла, полоски все это баловство, тем более в теплых регионах.
tash55
11 час назад, Руслан811 сказал:
5327(Код Гелендваген) A(первая позиция -лобовое-А)GN( вторая позиция основной цвет стекла Зеленый -грин, но есть разные)GR(третья позиция козырек Серый-грей), по итогу -5327 АGNGR. По опыту четко соответствуют коду только стекла именитых производителей, остальным пофигу))), например Китай-BENZ-G500 LFW/X, что там ,одному Си Дзинь Пину понятно)) На будущее, серая полоса фактически не видима.
tash55
13 часа назад, Grandzj сказал:
Не дорогой дубликат :
SF-A4636710220
VictorS
В прошлом году пришлось быстро заменить лобовое стекло с трещиной, т.к. собирался за границу на следующее утро, а на польском переходе могут на 99% завернуть. (При мне проверяли световые приборы, а один бюргер на W 212 скакал вокруг польской пограничницы ростом метра полтора как пионер...)
При замене, а это было на Рябиновой улице, прикинули 2 стекла (китайской национальности) геометрия стекол на углах не очень подходила под геометрию рамки, кое как подобрали. Это о качестве оригиналов и замен. (Сервис именно по стеклам).
Меняется без снятия торпеды., снимается старое стекло специальными широкими лопатками, ну а ставится как положено - шнуром. Снимаются так же боковые обивки рамки. Датчики света и дождя устанавливаются на нове стекло на новую прокладку (идет в комплекте со стеклом). После установки под резинку вдул тектил. Проверял недавно влаги и коррозии нет. Шелкография и Антенна на стекле тоже была.
Конечно подкупает цена - 100$ c установкой или 1200 Евро у дилера с бубнами и танцами, ощущается однако. Но по сути - это колхоз. Это мое личное мнение!!
Изменено пользователем VictorS
50 минут назад, tash55 сказал:
В этой теме актуальны первые два поста.
Это ты за меня решил?
Люди дали много полезной информации, в том числе и ты. Все посты актуальны. Почти
tash55
Артем, а почему ты не доверяешь специализированным конторам? Люди (спецы) работают этим, а ты пытаешься получить консультации от пользователей.
8 минут назад, tash55 сказал:
Критерий истины это практика. Собрать статистику пользователей значит получить вполне объективную картину. Конторы прежде всего зарабатывают деньги. По этой причине кстати сейчас мерседес превращается в китайское дерьмо.
tash55
Собрание субъективных оценок не даст объективного результата.Конторы прежде всего оказывают услугу за выбранную ТОБОЙ сумму и заработок их чаще уменьшается в следствии продажи именно качественной детали. По этой причине мерседес(новый) превратился в авто для очень малого круга покупателей.
