Про девятую Коробку расскажите
Как она в  плане надёжности по сравнению с шестой, и можно ли её поставить на 606 вместо шестой?
Гоша
Поставить можно, работать не будет ?
Гоша
Только не на 606 мотор.
Я так понимаю что на 203 ий кузов её ставили вместо шестой. Т.е теоретически должна встать. Только с мозгами чего, не понятно.
И интересует её надёжность.  Им уже лет 15, что народ про них говорит
Гоша
на ml 164 с ом 113 тоже ставили. С 606 не будет работать )
ян_
Есть "обманки" для коробок, стоят от 800Е, весь потенциал коробки и мотора не раскрывают.
Думал тоже на 603 6-ю поставить...
borei
Во тут тема оказывается уже есть. Такой вопрос собственно. У меня 9 коробас (родной геликовский) лежит в гараже, торг конвертер имеет 4 точки крепления к fly-wheel. Опять же есть 6 коробас от какого-то седана - там 6 болтов (3 группы по 2 болта).
на геликовском двигателе (M113) на fly-wheel там какое крепление ?
И если такая уж пошла пьянка - бублик можно перебросить с коробки на коробку ?
borei
Кажись разобрался. К автоматической коробке идет flex-plate, к механике - flywheel. По русски не могу найти термин, вроде как маховик, но он не отражает всей сути. Так вот на геликовской трансмиссии 722.9 бублик крепится 4 болтами, на геликовской 722.6 - даже не знаю, есть подозрение что там 6 болтов (3 группы по 2 болта). Если это так то 722.9 трансмиссию на 113 двигатель не поставить если только
а) Не поменять бублик
или
б) Не заменить этот самый flex-plate.
Взять flex-plate с более нового двигателя не получится - там болт-паттерн другой, те к коленвалу ее не прикрутить.
Не уверен на предмет того что можно перебросить бублик и колокол с 722.9 на 722.6
Я так понял что с подключением электроники там проблема. И если по части железа можно решить переходными плитами, провалом другой длины и тд, то вот с электроникой вроде как не решить
borei
Roman из наших поставил, там дело не обошлось заменой ГП. А вот в плане электроники там походу было не все так плохо, хотя могу ошибаться.
Pardoner
10 часов назад, borei сказал:
или
Я точно смотрел, были заводские модификации G500 с M113, на которых стояла 722.9 - по коду модификации 463.247 официально были как 6-е, так 9-е коробки. На такой версии гелика с 722.9 бублик от 211-го стоит (A2112501502 или A211250150280), а на обычной (в этом контексте) версии с 722.6 бублик от 140-го (A1402500602 или A140250060280)...
Изменено пользователем Pardoner
