Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Добрый день всем, прошу помощи у зающих машина 1997 г. Мотор 104 не работает спидометр и абс и нтересует спидометр с чего начать? панель безтросиковая где смотреть датчик отвечающий за спидометр или это из за абс вообщем любая информация , за ранее всем спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Стар диагностика быстрее причину найдет, со 104 было два варианта, один с раздатки, потом с датчиков, 97 уже датчики должны сигнал давать, выход на раздатке сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Диагностика не связывается с абс там почемуто нет 6 пина я этотуже не первый раз от людей слышу . Если с датсиков абс , неужели со всех Если один перестаёт работать то все спидометр не показывает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 АБС выскакивала, но спидометр работал, было когда-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Вроде как правый задний датчик за спидометр отвечает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Спасибо , буду проверять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 46 минут назад, iveco77 сказал: Вроде как правый задний датчик за спидометр отвечает. Нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Ок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 27 минут назад, Igorf1980 сказал: Спасибо , буду проверять На раздатке стоит механизмик с датчиком Холла, который сигналит в приборку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Это вы имеете в виду тросиковый? На раздатке у меня пусто и место , вот как на прошлых моделях под тросик , но там нет ничего и никаких проводов рядом нет я думал может туда же вкручивается какой нибудь датчик только выход уже не тросик, а провода? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 (изменено) Сзади со стороны заднего фланца раздатки, есть "приблуда" смотрите контакты. P.S. у меня 93-й год нету никаких тросиков! Изменено 7 марта 2019 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Нет у меня ее там пусто , дырка Такая приблуда как я понял ставится там где троиковый спидометр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Он при Вас вообще работал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Нет , купил так Хочу сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 http://legendwagen.ru/en/ne-rabotaet-spidometr/ почитай для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Да это все понятно , такое у меня было на гелике 92 года, я же говорю панель безтросиковая электронная , по этому и совет спрашивал вот люди говорят что может с абс сситывать , так как больше никого датчика скорости я больше не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 На приборку с дисплеем скорость берется с блока АБС, помню на схеме специальный выход для этого был. У нее в районе 50-60 импульсов на метр (зубья на гребенке), а на предъидущей приборке с отдельным датчиком меньше 10. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2019 Вообщем если абс не работает то и спидометр тоже , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 10 часов назад, ян_ сказал: Нет. Проверяли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 10 часов назад, ян_ сказал: На раздатке стоит механизмик с датчиком Холла, который сигналит в приборку. Это до определённого года,видимо. С 96-го,со сменой агрегатной базы,стал с абс работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 11 час назад, Igorf1980 сказал: Вообщем если абс не работает то и спидометр тоже , Нет, спидометр это спидометр, АБС это АБС, точно что при неисправном АБС спидометр может работать. В общем года до 92-93 шел тросик с раздатки, потом года до 96-97 с этого же места пошел датчик вместо механики, потом с датчиков, помню случай был тож год переходной парень воевал искал спидометр, оказалось раздатка менена без выхода на спидометр, а должно было с раздатки браться. АБС читается, нужно уметь, читать хорошей диагностикой и читать по вину и именно как 320, там несколько блоков было и не просто их почитать есть такое, но повторюсь читаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 Короче проблема надо как то найти датчик скорости и стобы выход в провода шел хоть бы увидеть его на картинке а еще лучше номерок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 2 часа назад, Леха сказал: Нет, спидометр это спидометр, АБС это АБС, точно что при неисправном АБС спидометр может работать. В общем года до 92-93 шел тросик с раздатки, потом года до 96-97 с этого же места пошел датчик вместо механики, потом с датчиков, помню случай был тож год переходной парень воевал искал спидометр, оказалось раздатка менена без выхода на спидометр, а должно было с раздатки браться. АБС читается, нужно уметь, читать хорошей диагностикой и читать по вину и именно как 320, там несколько блоков было и не просто их почитать есть такое, но повторюсь читаются. Март 92 года - нет тросика, сентябрь 95 - нет тросика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 Спасибо, теперь вопрос найти датчик потому что место под него есть и еще потом надо найти куда он подсоединяется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2019 45 минут назад, Igorf1980 сказал: Спасибо, теперь вопрос найти датчик потому что место под него есть и еще потом надо найти куда он подсоединяется. Место у всех есть, не показатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
