Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2019 Машина простояла 5 лет без движения, после чего стала употреблять в пищу масло. До того как поставили особо не ждала. Какие причины могут быть? 606 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2019 Компрессию бы померить... Может маслосъемные колпачки задубели и свойства потеряли, может кольца подзалегли... А может и то, и то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2019 в первую очередь залегают маслосъёмные кольца, при этом дрыгатель заводится и кажет компрессию а на выхлопе кошмар. ну и колпачки туда же 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2019 (изменено) На дизеле залегают кольца ? Вот ни разу не видел , не путать с перегревом , горением и как следствие деформацией поршня . А вот мск поменять стоит из-за них литр на тысячу легко может брать. Изменено 11 марта 2019 пользователем grom. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2019 Маслосьемные скорее всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 Если кольца залегли, можно что то сделать не разбирая мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 Лавр с заменой масла. или ДИМЕКСИД (Ну очень аккуратно) со снятием поддона. На просторах интернета инфы много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 36 минут назад, Artem сказал: Если кольца залегли, можно что то сделать не разбирая мотор? если ни кольца . то срань какая нибудь на вкладыши прилетит обязательно. мотор раскидать и - на долгие года он отработает. или - скупай платит дважды и тд. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 Да ничего там на вкладыши не прилетит, масло менять нужно после промывки. Но может получиться так ,что мотор держался на нагаре , а ты его отмыл)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 9 часов назад, Vlad205 сказал: Лавр с заменой масла. или ДИМЕКСИД (Ну очень аккуратно) со снятием поддона. На просторах интернета инфы много Набрал дтмексид. Это лекарство какое то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 От того что двигатель стоял, кольца не залягут. Если конечно его не зажарили, ещё в давние времена. А вот сальники, особенно клапанов, очень может быть. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 (изменено) 10 часов назад, Artem сказал: Набрал дтмексид. Это лекарство какое то Механики- мотористы применяют димексид для помывок , двигателей и отдельных деталей, очень действенное средство. НО ОН РАЗЕДАЕТ АЛЮМИНИЙ! Изменено 16 марта 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 22 часа назад, Artem сказал: Если кольца залегли, можно что то сделать не разбирая мотор? Если дизель не работал более 3-х лет поршневые кольца могут «залечь». Чтобы произвести очистку нагара поршней и колец можно воспользоваться промывкой без разборки дизеля. Промывочная смесь состоит из осветительного керосина ГОСТ 4753-68 ( 20% ), моторного масла, применяемого в дизеле ( 20% ), каменноугольного ксилола ГОСТ 9949-76 ( 60% ). При работе с ксилолом нужно проявлять осторожность. Промывку следует приурочить к смене масла, производить в следующем порядке: снять с дизеля форсунки; по-возможности, проворачивая двигатель, выставить поршни в среднее положение; через форсуночное отверстие залить 300-400 г приготовленной смеси (до появления в отверстии под форсунки); через 16-18 часов сначала прокрутить вручную, а затем стартером дизель с целью продувки цилиндров; слить масло и проникшую в него смесь с поддона дизеля; залить новое масло, установить форсунки и другие снятые детали; запустить и прогреть двигатель; по возможности покататься и дать максимальную нагрузку в течении получаса. Такой промывкой с успехом пользовался на отечественных дизелях и на импортных судовых дизелях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Что есть ксилол и где его взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 12 минут назад, Artem сказал: Что есть ксилол и где его взять? Ксилол - это растворитель широкого спектра применения для разбавления красок и т. д. Продаётся в строительных магазинах. При покупке обратить внимание на ГОСТ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Димексид разъедает не алюминий, а краску, которой окрашен стальной поддон. А применяется он штатно как обеззараживающее средство, для промывки ран в т.ч. в полевой медицине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 4 часа назад, Вадик-рыбак сказал: Механики- мотористы применяют димексид для помывок , двигателей и отдельных деталей, очень действенное средство. НО ОН РАЗЕДАЕТ АЛЮМИНИЙ! Тогда одни культи ,т.е. шатуны останутся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 (изменено) 7 часов назад, 280GE460 сказал: Димексид разъедает не алюминий, а краску, которой окрашен стальной поддон. А применяется он штатно как обеззараживающее средство, для промывки ран в т.ч. в полевой медицине. Маленькие Алюминиевые детали , методом эксперимента опускали , сначала появлялись точки ,( язвочки) , потом в точках рыхлость, потом деталь разлагалась на молекулы...... краски кушает отлично..... Изменено 16 марта 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Знаю человека, который залил в мотор БМВ димексид и 200 км проехал со средней нагрузкой, потом смена масла. Мотор стал меньше есть масла намного, вроде молекулы мотора на месте... месяца уж как ездит... хотя при встрече спрошу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Чёт я не понимаю, то что разъедает алюминий и краску в раны льют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 в раны льют разбавленный димексид 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 На димесиде нельзя ездить ,только на холостых погонять. И да , он размягчает резинотехнические изделия ,может и мск разомнет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 34 минуты назад, Вадик-рыбак сказал: Маленькие Алюминиевые детали , методом эксперимента опускали , сначала появлялись точки Маленькие детали льются из силумина, он себя так и ведет . В двс нет силумина , там литейный Al – Si ; Al- Si- Mg сплавы типа АД31, АД33/35 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 1 минуту назад, grom. сказал: Маленькие детали льются из силумина, он себя так и ведет . В двс нет силумина , там литейный Al – Si ; Al- Si- Mg сплавы типа АД31, АД33/35 Не металлист, очень может быть и силумин . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Я бы для первого шага ограничился заменой маслосъёмных сальников и понаблюдал бы. Заливая димексиды и всё прочее можно на выходе получить идеально чистый, но мёртвый мотор. На ютубе есть примеры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
