Igorf1980
1997 г 104 мотор
Всем добрый вечер емли кто знает подскажите неориганальные номера датчиков абс передних, или где взять. Ссем спасибо
Леха
Из датчиков коленвала м113 м112 вроде как переделывают. Рубля полтора раньше дубль был.
Igorf1980
Датчики коленвала не подходят они высокочистотные и будет постоянно некоректная работа
grom.
От цешки 202  , чуть помахать напильником и  провод  нарастить Optimal 06-S259
Леха
9 часов назад, Igorf1980 сказал:
Здесь кто то писал, сам не ставил.
8 часов назад, grom. сказал:
В чём напильник? В диаметре? Похоже если подходит нужно брать именно этого производителя, менял пару раз задний датчик на 202, они металлические.
Igorf1980
31 минуту назад, Леха сказал:
На перед? Ставили?
Если в передний кулак поставить металлический датчик, то менять его придётся вместе с кулаком. Там пластмассовые то вынуть не так просто, а железный закиснет намертво
Alex119
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=A 463 540 03 17
тормоза придумали трусы!   я как настоящий трус - тормоза колхозить нельзя,  брал оригинал . гляжу сейчас они подешевели,три года назад 14тр самый дешевый был
RANGER379
ставил такой. меньше рубля стоил. все без переделок(только ушко в другую сторону смотрит).  провода естественно сращивал. все работает.
NTY
HCAME003
Изменено пользователем RANGER379
28 минут назад, RANGER379 сказал:
NTY
HCAME003
А от чего он изначально?
Леха
2 часа назад, Igorf1980 сказал:
На перед? Ставили?
Дпкв ставили на перед, тема была здесь, задние наши есть дубль от боша не дорогие.
Леха
Да и на счёт что он другой по характеристикам, тот же датчик движения, по сути должно всё работать, но проще поставить то что выше дали номерок, хотя если иметь штекер от датчика дпкв то может и не проще.
grom.
7 часов назад, Леха сказал:
Пластиковый  , ухо не подходит на одну из сторон ,вилочку можно сделать и притянуть к кулаку.
Igorf1980
5 часов назад, Artem сказал:
Заказал попробую потом отпишусь
Igorf1980
16.03.2019 в 10:23, Artem сказал:
16.03.2019 в 09:55, RANGER379 сказал:
NTY
HCAME003
Спасибо за помощь , да действительно, все встало и работает👍
Всем спасибо датчик стоит абс работает и спидометр заработал!
Так что всё таки за датчик? От какой машины?
RANGER379
43 минуты назад, Artem сказал:
забей номер в экзисте, там покажет применимость. с легкового мерса помоему какого то
