BETEP777
Трут суппорта по дискам
BETEP777
Вот так натирает с обоих сторон. Ступичные не болтаются. Что это?
Шворневые не при чём. Спорт на кулаке висит а не на мосту
Леха
Ступичные или должны быть не вентилируемые диски, но это нужно совсем кривые руки иметь чтоб так поставить, машина какая?
nikola460
Макс, как буд-то штифт упора колодки(круглый) выбит из суппорта внутрь  и терёт.
Может ступичные другой толщины.  Часто подбирают подшипники просто по диаметрам, но они ещё и толщину имеют
RANGER379
Ступичные менял не давно? Скорее всего не оригинальный подшипник, который из за фаски на ступице не сел до конца на свое место
AndreyVP
1 час назад, BETEP777 сказал:
Понял, будем разбирать мост. Спасибо.
померяйте толщину диска в месте прилегания и чистоту плоскости ступицы
Возможно плоскость прилегания на диске толще оригинала  и ли не плотно сел диск на посадочное место ступицы.
Может быть на диске не снята фаска в этом месте
Олексий
Че оказалось то ?
