Как воет редуктор?
Он воет когда газу даёшь или когда педаль приотпускаешь? Какой то гул начал появляться, не могу понять редуктор или подшипник ступичный,  а может вообще глушак
serp
воет под нагрузкой.
У меня воет что то когда чуть отпустить газ, но не сильно, после 60
Oleg999
Ступичный хорошо слышно  на поворотах, при загрузки одной из сторон.
Push
6 часов назад, Artem сказал:
В прошлом году ощутимо гудело (не вой, а скорее низкочастотный гул) в районе 80 км/ч. Именно когда отпускаешь газ.
Все грешили на мост. Оказалось - задняя крестовина заднего кардана :)
Поменял кардан - тишина... Точнее, именно этот гул прошел, все остальные остались ;)
Edited by Push
Fader
28.03.2019 в 10:24, Artem сказал:
Возможно это раздатка.
