дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2019 мотор м110 ищу , в любом никчёмном состоянии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2019 так это ветка "продам", а не "куплю" мотора в сборе нет, но можно глянуть запчасти, коленвал, шатуны и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2019 21 час назад, дмимон сказал: мотор м110 ищу , в любом никчёмном состоянии На OLDMERINе есть,постоянно в продаже,правда 90% легковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2019 53 минуты назад, 280ge сказал: На OLDMERINе есть,постоянно в продаже,правда 90% легковые. спасибо, а ссылочку можно? мне мотор надо ток чтоб на учёт поставить, так то он мне не нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2019 Если на легковом и геленовском разные номера - то для гайцов надо только геленовский , иначе все равно - переоборудование . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 8 часов назад, Олексий сказал: Если на легковом и геленовском разные номера - то для гайцов надо только геленовский , иначе все равно - переоборудование . у меня в доках м110 со спиленной номерной площадкой, поэтому думаю без разницы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 15 часов назад, lige сказал: мотора в сборе нет, но можно глянуть запчасти, коленвал, шатуны и т.д. мне достаточно блока с лапами, либо мертвеца, восстанавливать не собираюсь, тока на учёт поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 2 часа назад, дмимон сказал: у меня в доках м110 со спиленной номерной площадкой, поэтому думаю без разницы А это как ? В смысле , мотор - без номера ? Как это в ПТС сформулировано ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Badboy061 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 05.04.2019 в 23:16, дмимон сказал: мотор м110 ищу , в любом никчёмном состоянии Скоро будет комплект мотор+акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 Доброго времени суток! Тема по ГИБДД. Не знаю как в регионах. Рассказываю по Москве. Двигатель это запчасть.Стоит под капотом, М-110, пихай под капот любой М-110 с любым номером (с контрактными, правда есть проблема, должен быть растаможен и не в угоне и будет тебе счастье,)Переоборудование с внесением в учетные данные, если меняется сорт топлива, или двигатель становится битопливным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 1 час назад, 280ge сказал: Тема по ГИБДД. я в мытищах, под капотом ничего не стоит, по данным экспертизы, на момент поверки стоял м110 со спиленным номером, фото прилагается в птс, сейчас тот мотор отсутствует, в принципе можно воткнуть любой, либо 110й либо 102й, но 110й и спилить площадку и поставить, либо 102 и переоборудование перед постановкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 Я немного не понял тему! А зачем М-110 менять на М-102. М-102 самый убогий движок для Гелика! Поюзай на "G-классе", "Олдмерине".Поскучай в теме несколько недель и найдёшь себе достойное двигло. Цена будет по цене грязи. Движок W 123 или W126 легковой на Гелик,не сильно отличается (я езжу на МКПП, по автоматической КПП я не в теме).Можно за дёшёво даже на Ка-джете М-110 взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 35 минут назад, 280ge сказал: Я немного не понял тему 102й, это крайний случай, вообще в перспективе поставить 602й 2,9 от буса с кпп от буса т1, который щас на переборке, а 110 - так как по докам экспертизы стоял на тот момент, а 102й - штатный на именно этот 460й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 39 минут назад, 280ge сказал: Можно за дёшёво даже на Ка-джете М-110 взять. мне уже нашли м110, спасибо Андрею - JEEPOVOD , выручил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 3 часа назад, 280ge сказал: Доброго времени суток! Тема по ГИБДД. Не знаю как в регионах. Рассказываю по Москве. Двигатель это запчасть.Стоит под капотом, М-110, пихай под капот любой М-110 с любым номером (с контрактными, правда есть проблема, должен быть растаможен и не в угоне и будет тебе счастье,)Переоборудование с внесением в учетные данные, если меняется сорт топлива, или двигатель становится битопливным. Недавно ставил на учёт, смотрят номер двигателя. В птс он есть. Что вообще в законе сказано и где именно на эту тему? Предположим увидел гаец ту же модель под капотом но с другим номером. Что дальше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 1 час назад, дмимон сказал: мне уже нашли м110, спасибо Андрею - JEEPOVOD , выручил Отлично. Мне звонили. Видимо для тебя суетились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмимон 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 24 минуты назад, leon75 сказал: Мне звонили наверное ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2019 2 часа назад, 280ge сказал: Я немного не понял тему! А зачем М-110 менять на М-102. М-102 самый убогий движок для Гелика! Поюзай на "G-классе", "Олдмерине".Поскучай в теме несколько недель и найдёшь себе достойное двигло. Цена будет по цене грязи. Движок W 123 или W126 легковой на Гелик,не сильно отличается (я езжу на МКПП, по автоматической КПП я не в теме).Можно за дёшёво даже на Ка-джете М-110 взять. Чем интересно 102, более убогий чем 110? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 18 часов назад, 280ge сказал: ...А зачем М-110 менять на М-102. М-102 самый убогий движок для Гелика! ... 102 ни чуть не убогий, очень надежный и не прихотливый мотор, к тому же простой и ремонтопригодный. Просто для Гелика его мощности не достаточно, если колеса поболее штатных ставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 был бы убогим, не ставился бы так долго на военные авто. А вот 110...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 Машина с "убогим" М102 нырнула в ручей, без шнорхеля, вовремя заглушил. Потом вытащили на берег, завелся с первого раза, не смотря на то что воздушный фильтр был влажным, прошло после того случая три года - ездит без последствий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 Я свой 124 продал лет 15 назад, парень до сих пор на нем ездит, мотор родной не менялся и не ремонтировался совсем, пригонял его из Германии больше 20 лет назад, пробег даже страшно говорить, отличный 102 мотор, а вот 110 извечная проблема голодания головок, да и вообще мотор говно ещё то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 Я на 102 моторе с кольцами в поддоне около 1000 км проехал, и тянул нормально, у звуков никаких не было, и масло не подливал. Сейчас таких не делают. Кстати большой разницы между между 102 на механике и 104 на автомате в динамике нет. Качественный скачок на Гелендвагене идёт когда он с V8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 Для меня М-102 на пятидверном Гелике слабоват. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2019 7 часов назад, JEEPOVOD сказал: был бы убогим, не ставился бы так долго на военные авто. А вот 110...... А М110 по убогости на ралли Париж -Дакар попадал и побеждал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
