R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2006 В книжке нарисовано где-то сверху, не нашел. Снизу тоже все облазил. Единственное, на поддоне есть крышечка на двух болтах диаметром где-то 70 мм, может под ней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2006 снимай крышку . крути маховик до дирки . вставляй монтировку и всеа тебе зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2006 Хочу снять крышку ГРМ, для этого нужно открутить шкив коленвала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2006 точно не уверен - но вроде не так делается!!!! умную книжку то читал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2006 Да читал, именно так там и написано. "Установить фиксатор маховика". Правда стрелочка на картинке сверху почему-то нарисована. Ведь крышка не снимется, пока не откручу шкив на коленвале, а он там закреплен болтом под головку на "27". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2006 можешь попробовать скинуть стартер - заблокировать зубцы венца и уже потом сдергивать шкив Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2006 ронин said:можешь попробовать скинуть стартер - заблокировать зубцы венца и уже потом сдергивать шкивХочу добавить, что, практически во всех руководствах по ремонту, в качестве варианта фиксации маховика, предложен именно этот способ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
