doctor133
М110 + Getrag 275 (717.421)
doctor133
 Можно комплектом, можно по отдельности. Все рабочее, экстренных каких-то мероприятий не требует. Продаю в связи с установкой дизельного двигателя. По мотору: заводится с пол оборота в любую погоду. Из проблем: переодически уходит масло. Определить сложно, т.к явного жора не наблюдается(стабильного), сопливит из под клапанной крышки(замены прокладки хватило на месяц) и сзади мотора из-под круглых крышек. В  основном после трассовых пробегов доливать приходится 1-2л. в городе не уходит. Я на моторе проехал около 20 т.км. Масло 10-40 ЖидкаяМоль, помпа меняна. При 90км\ч по трассе 16л\100. Коробка живая, даже писать особо нечего. Маховик и корзина родные, диск сцепления sachs от соболя c cummins, т.к не найти родного. Хочется что бы мотор попал в хорошие заботливые руки....по цене решим индивидуально,пишите в личку предлагайте...
Edited by doctor133
alanhan22
А что поставил в замен?:smiley1:
doctor133
пока ничего...все уперлось в родные  лапы.....а так будет 662.935+711.113
doctor133
В процессе свапа организовались еще лишние детали,они не все от гелика, есть от спринтера и т1, если что-то заинтересовало стучитесь в личку
doctor133
Поддон 602 T1, турбина с 662.935 (Рекстон) с контрактного мотора, выпускной коллектор спринтер, сцепления от 113 и 421 мкпп, атмосферный коллектор от 602, маховик от акпп, стартер от 110го, датчики уроня топлива от 460 и 463 (рабочие).
промкардан 300мм w460
Min
Датчик топлива в бронь , до выяснения , сколько он стоит?
Олексий
Промкардан сколько дырок на фланцах ? Состояние крестовин ( люфт , закусывает ? ) . Ну и цена собственно .
Олексий
Ну и кардан - в бронь до определиться .
Nikitbl4
Добрый день.
Маховик двухмассовый? отдельно от двигателя продаете?
Руслан811
Добрый вечер, интересует мотор, кпп (если эта коробка от этого мотора, корзина, диск, стартер (если он от 110 мотора)
doctor133
30.05.2019 в 07:26, Min сказал:
460-4, 463-5
31.05.2019 в 23:13, Руслан811 сказал:
да это все один комплект снятый с моей машины
31.05.2019 в 02:34, Nikitbl4 сказал:
Добрый день.
маховик от акпп?
30.05.2019 в 08:49, Олексий сказал:
завтра сниму вам видео
doctor133
17.04.2019 в 19:05, alanhan22 сказал:
Собираем... На родных лапах сел, как родной, новая сцепа, кулиса подошла😅, новый датчик. Жду кардан новый...
Min
Бронь с датчика топлива снимаю
doctor133
Двигатель, коробка, датчик топлива w460, сцепление от m110, стартер проданы
Samsons
Генератор рабочий ? В какую цену?Глушителя нет от м110?
doctor133
Генератор уехал вместе с мотором, выхлопная есть, но там такой колхоз, что предлагать стыдно
