КАк снять муфту компрессора кондея?
От 606 мотора. По центру вижу болтик под ключик на 10. А сама муфта как снимается?
G-раф
При снятии не погни диск, стоит на шлицах и не всегда снимается легко и не потеряй регулировочные шайбы ( проверено на собственной шкуре)
Так как снимать то? Открутить болтик на 10 и долбить по ней со стороны компрессора?  Там тонкая жестянка,  не понимаю куда и как давить или стучать
G-раф
Открутить болтик и стягивать это диск,шкив остаётся на месте. Ты скажи цель снятия?
Компрессор выбросить, рабочую муфту оставить про запас
8 минут назад, G-раф сказал:
А за что зацепить его?
G-раф
И стягивать очень аккуратно,чтоб не изогнуть эту жестянку,там очень важен ровный зазор по всему радиусу между жестянкой и шкивом
Пробуй сначала просто рукой стягивать, если не пойдет,то возможно на этой конструкции прижимного диска есть отверстия с резьбой, тогда съёмник поможет
Чемпион95
Сьемники для шкивы кондера от 700р. Купить и снять.
10 часов назад, Чемпион95 сказал:
За что цеплять съёмник? Шкив из фольги, переднюю жестянку съёмником не зацепить
Чемпион95
Выкрутить центральный болтик. Под его шляпкой на ,,жестянке''должна быть резьба. В нее вкручивать болт. Он упрется в вал и сдвинет жестянку.
Жестянку снял, муфту вижу, как её выковыривать целой?  И шкив с подшипником как снять?
