Scarything 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Кто-нибудь на G 350 CDI удалял сажевый фильтр? Были ли после этого по эксплуатации проблемы на наличие ошибок и переходе в аварийный режим работы АКПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 удалять надо правильно, ньюансов вагон, стучись к технарям Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2019 Где это сделать могут грамотно, знает кто адреса явки пароли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2019 А зачем его удалять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2019 Для исключения процедуры прожига, что несомненно увеличит ресурс некоторых систем двигателя. Выпускной системы, в частности, которая небудет раскаляться докрасна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gumanoid 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2019 Мне делали в Москве в районе куцево с установкой обманки, 100 т км отъездил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2019 Обманок быть не должно, по хорошему. Программа управления двигателем считывается из блока управления двигателем, из неё удаляют модули опрашивающие датчики сажевого фильтра, и запускающие прожиг. После чего изменённое тело программы заливают обратно в блок управления, через компиляцию-декомпиляцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gumanoid 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 это для богатых наверно, мне вешали коробочку в разрыв проводов под капот, я так понял она модулирует сигнал нормального сажевого фильтра, а сам фильтр был вырезан и вытряхнут. Я на сайте про тойоты этих ребят нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 Богатые ерундой не страдают, а меняют фильтра с тачкой вместе. До окончания гарантии, как правило. Это для небогатых как раз, которые купив десятилетнюю тачку продают когда ей под 30. ) И да, если машина по прежнему думает, что у неё есть сажевый фильтр, значит она будет периодически пытаться прожигать его. Элементы выпускной системы будут нагреваться сильнее обычного, что есть негуд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2019 Тут прозвучал вопрос, действительно, зачем его удалять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2019 5 часов назад, oleg-gen сказал: Тут прозвучал вопрос, действительно, зачем его удалять? Я же ответил выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2019 Если машина не на год-два, и не на пять даже, долговечность интересует. Не хочу камеру сгорания в выпускном коллекторе и далее по выпуску. А именно так и происходит, когда запущен прожиг, топливо горит на выпуске, уже вне цилиндров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gumanoid 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2019 30.04.2019 в 21:27, levborism сказал: Богатые ерундой не страдают, а меняют фильтра с тачкой вместе. До окончания гарантии, как правило. Это для небогатых как раз, которые купив десятилетнюю тачку продают когда ей под 30. ) И да, если машина по прежнему думает, что у неё есть сажевый фильтр, значит она будет периодически пытаться прожигать его. Элементы выпускной системы будут нагреваться сильнее обычного, что есть негуд. Система думает что фильтр в порядке и регенерацию не включает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2019 38 минут назад, Gumanoid сказал: Система думает что фильтр в порядке и регенерацию не включает Включит. Алгоритм включения прожига мудрёный. Часы работы и пробег считает и включает. Частота от режима движения зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
