Scarything
Сажевый фильтр
Scarything
Кто-нибудь на G 350 CDI  удалял сажевый фильтр? Были ли после этого по эксплуатации проблемы на наличие ошибок и переходе в аварийный режим работы АКПП?
Штиль
удалять надо правильно, ньюансов вагон, стучись к технарям
levborism
Где это сделать могут грамотно, знает кто адреса явки пароли?
Гоша
А зачем его удалять?
levborism
Для исключения процедуры прожига, что несомненно увеличит ресурс некоторых систем двигателя.
Выпускной системы, в частности, которая небудет раскаляться докрасна.
Gumanoid
Мне делали в Москве в районе куцево с установкой обманки, 100 т км отъездил
levborism
Обманок быть не должно, по хорошему.
Программа управления двигателем считывается из блока управления двигателем, из неё удаляют модули опрашивающие датчики сажевого фильтра,
и запускающие прожиг.
После чего изменённое тело программы заливают обратно в блок управления,
через компиляцию-декомпиляцию.
Gumanoid
это для богатых наверно, мне вешали коробочку в разрыв проводов под капот, я так понял она модулирует сигнал нормального сажевого фильтра, а сам фильтр был вырезан и вытряхнут. Я на сайте про тойоты этих ребят нашел
levborism
Богатые ерундой не страдают, а меняют фильтра с тачкой вместе.
До окончания гарантии, как правило.
Это для небогатых как раз, которые купив десятилетнюю тачку продают когда ей под 30. )
И да, если машина по прежнему думает, что у неё есть сажевый фильтр, значит она будет периодически пытаться прожигать его.
Элементы выпускной системы будут нагреваться сильнее обычного, что есть негуд.
oleg-gen
Тут прозвучал вопрос, действительно, зачем его удалять?
levborism
5 часов назад, oleg-gen сказал:
Я же ответил выше.
levborism
Если машина не на год-два, и не на пять даже, долговечность интересует.
Не хочу  камеру сгорания в выпускном коллекторе и далее по выпуску.
А именно так и происходит, когда запущен прожиг, топливо горит на выпуске, уже вне цилиндров.
Gumanoid
30.04.2019 в 21:27, levborism сказал:
Система думает что фильтр в порядке и регенерацию не включает
levborism
38 минут назад, Gumanoid сказал:
Включит.
Алгоритм включения прожига мудрёный.
Часы работы и пробег считает и включает.
Частота от режима движения зависит.
