Зажигалка
Есть спецы по металлу - из чего сделано?
Зажигалка
Я смотрел на сайте ОРКов задние киты для перехода на дисковые тормоза. Вот теперь интересно, изх какого материала сделан адаптор для перехода на диск (на фотке) и из чего сдулано усиленное крепление на аммортизатор второй на другой фотке. Мфсли есть?
Сталь-45 :fanatic или еще что-то типа нее???
И опять же - что за суппорт использован для заднего дискового тормоза - кто знает или что думаете???
ZnipeR
супорт оригиналньй передний, стойка амортизаторов обикновеная стомана, преходник не знаю
Зажигалка
Так, с суппортом разобрался - это Бошевский суппорт от 463, который стоит в районе 7800 рублей, тока зачем его в синий цвет красить? Типа корпоративный цвет, брэнд нэйм и т.д.? (соответственно два будут за 15 600 + колодки 850 рублей+ два тормозных диска по 1300х2=2600) Итого: 17750, еще нужны колодки ручника и шурешки от него (около 3000 рублей все вмсете) = 20750 рублей, а у ОРКов этот же набор 980 ЕВРеев = в районе 33000 рублей!!!! За синий цвет суппорта?
Диск, я так понял, взяли от 463 с задними дисковыми тормозами (не уверен - завтра в кунцево буду замерять - со своего замеры снял)...
А вот для сравнения фотки переделанных тормозов на 460 и фотка 463-го со вторым аммо (там на фотке отлично суппорт видно и все встало на свои места)... Может я для многих ничего нового не придумал, но для себя - точно.
Адаптер из стали-45 сказали сделают за 400 бакинчких комиссаров (пока предварительная цена). Итого за комплект получится около: 20750 + 11200 = 31950 рублей (против орковских 1830 ЕВреев или 62 000 рублей)!!!!
Забыл еще троса ручника посчитать = не думаю, что дороже 5000 рублей стоят, хотя наверняка штатные можно будет приладить...
Все, завтра мерить запчасти в Кунцево - будем тюнинговать наш 460 кабрик
:clapping
Зажигалка
Какой же он передний? или в 463 стоят одинаковые сзади и сперди?
ZnipeR
по смотрение размера я подумал что ставит передние, но если так не будет ручная. постовки двойний амортизаторов не должно будет с такая форма, они делаетса очен лесно
Зажигалка
Ручник будет - на 463-м же он есть (просто колодки ручника находятся внутри дискового тормоза и работают, как барабанные).
Зажигалка
Нет, на задний мост не получится - только от 463 дисковые на 460 (по другому - никак).
