Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Только что, AndreyVP сказал: Нет там ни каких реле. Не морочте голову человеку Ну значит EPC врет, а у меня на таком же аппарате 95 года просто так блоки и реле стоят, мерседес для красоты их поставил =)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 А вы подергайте эти реле и найдите на стеклоподъёмники. И у вас уже стоит блок комфорта наверно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 4 минуты назад, AndreyVP сказал: А вы подергайте эти реле и найдите на стеклоподъёмники. И у вас уже стоит блок комфорта наверно. Так я по вину что человек дал смотрел, в EPC блок комфорта присутствует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Странно что на его фото блока не видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Только что, AndreyVP сказал: Странно что на его фото блока не видно. Это да, та фотка с реле, вот тут он есть, 149 позиция Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Да я знаю это все как отче наш .только перекинул раму и кузов с 103 мотора на 104 и перелопатил всю проводку и запустился. Осталось только с люком разобраться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Да и проводка и расположение блоков там по фото странное... у меня больше всякой хрени висит, по идее если с брелка окна и люк закрываются, значит блок комфорта присутствует... где-то.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 (изменено) Да на фото и блока АБС нет И блок управления двигателем странный.Посмотрим что будет в выходные когда человек доберется до машины. Изменено 3 октября 2019 пользователем AndreyVP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 Опять умер блок... реле там есть отдельное? по питанию оно до блока или после? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 А0015427819 оно может влиять на блок комфорта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2019 машина думает что окна открыты и закрывает их. а они закрыты и получается что моторы сообщают что больше крутиться не могут и реле щелкает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 3 октября 2019 г. в 13:49, AndreyVP сказал: Да на фото и блока АБС нет И блок управления двигателем странный.Посмотрим что будет в выходные когда человек доберется до машины. На фото нет блока ABS потому, что я его снял для того чтобы было лучше видно как там и что. сегодня более подробно сделаю фото блока предохранителей. по поводу странного блока управления двигателем думается мне, что с моей машиной ранее поработали отмороженные кулибины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 19 часов назад, BETEP777 сказал: машина думает что окна открыты и закрывает их. а они закрыты и получается что моторы сообщают что больше крутиться не могут и реле щелкает. Посмотрите кнопки стеклоподъёмника ТК блок управления закрывает с брелка только видя кнопку. Если кнопки не будет то стекло не поднимется. Может там что с контактами. Или полярность. 1 час назад, ivan-z79 сказал: На фото нет блока ABS потому, что я его снял для того чтобы было лучше видно как там и что. сегодня более подробно сделаю фото блока предохранителей. по поводу странного блока управления двигателем думается мне, что с моей машиной ранее поработали отмороженные кулибины. Так чем дело закончилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 Так и не добрался до гаража. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2019 Пропаял оба блока комфорта, ставил оба, окна молчат. Походу опять моторы убило... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
