olega-ded28amur 3 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2019 Приветствую всех. Уважаемые форумчане, кто может выложить чертеж с размерами ремонтных труб, которые вставляют в поперечные трубы рамы. Длинна общая, длинна стакана ( который в трубу входит, думаю там размер может быть не точным, но все же ) диаметр внутренний, диаметр наружный. Длинна к которой приваривают опоры задних пружин, диаметр наружный, внутренний. Заранее благодарю. Уезжаю на вахту, есть возможность выточить, токарь адекватный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2019 Померьте штангелем диаметр существующей трубы внутри/снаружи , да длину рулеткой до лонжерона - скоко торчать должно и все дела . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 70мм диаметр. Где такую взять,вот вопрос. Хотя,70 мало будет.Пока ту вычистишь,дыра будет на 72-73. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega-ded28amur 3 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 Спасибо. Не возле компа малость был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 На 73мм есть буровая труба. Я кусок покупал б/у. Стенка 6мм. Если точно нужно, сегодня в гараже померяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega-ded28amur 3 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 Вот вроде завтра за ней и поеду. Сказали найдут пару метров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega-ded28amur 3 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2019 Подтверждаю, она существует. Наружний диаметр 73мм. Толщина стенки 6мм. Используется для буровых, а также газовщиками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
