qwerest
Тема такая. Пришло лето. Делал зимой печку, все работало ок. Контакты переключения грубо говоря режима зима лето вывел отдельно на кнопки, так как клапан печки поставил не родной. Включил на режим лето. А кондер бац и не включается. Подскажите что может быть. И подскажите какие провода идут и куда к регулятору кондиционера. Машина w463 1993 год двигатель m103
qwerest
И куда должна идти трубка от регулятора
На осушителе два датчика есть. Если один из них перемкнуть включается вентиляторы, если другой то муфта компрессора должна включиться.  Если она включится при перемыкании датчика, значит фреона мало.
Так же надо попробовать перемыкать контакты на крутилке на торпеде. Если заработает, значит с крутилкой разбираться. Трубка от неё идёт к радиатору кондея, приклеена к нему специальным  пластилином
qwerest
1 час назад, Artem сказал:
А без трубки кондер включится?
Нет. Замкни контакты на крутилке
qwerest
22 минуты назад, Artem сказал:
Какие именно? И сколько вообще проводов должно подходить
qwerest
26 минут назад, Artem сказал:
Просто у меня такая ситуация. Зимой менял радиатор печки, на сколько помню трубки не было, а кондер работал
Не помню. Посмотри, разберёшься.  Там подсветка и управление муфтой вкл выкл. Не трудно
Fader
Без сильфонной трубки кондей работать не будет. Точнее, правильно работать не будет. Компрессор можно заставить работать на постоянно если в системе есть достаточное количество фреона и провода на регуляторе присоединены к центральной и боковой клеммам. Провода за панелью чёрного и синего(кажется) цвета с разъёмами "мама". Сильфонная трубка подходит к трубке испарителя и прижата к ней стальным хомутом. Дополнительно заизолирована специальным термопластилином.
qwerest
10 часов назад, Fader сказал:
А боковой какой контакт? Слева или справа
Edited by qwerest
Fader
По-моему - любой. Не помню сейчас точно.Поэкспериментируй. Ничего не испортишь.
qwerest
1 час назад, Fader сказал:
Тогда ещё вопрос. Вот один контакт идёт от переключатель печки скоростей. Это наверное плюс? Тогда минус можно взять любой? Просто не могу найти уж что то провод который был)))
Fader
57 минут назад, qwerest сказал:
Придётся найти, потому что это не минус, а контакт к компрессору.
