Alex119
штатный подогрев дизтоплива
Alex119
Вопрос знатокам.
имеется вот такой прибор подогрев дизтоплива. хочется вернуть работоспособность.  схема у кого нибудь есть?  откуда запитывается понятно , а куда подогретое возвращается?
-IMG_9035.thumb.jpg.2a85ee1602041741946d65d086b8ec73.jpg IMG_9037.thumb.jpg.ece41b59dfc5876552cc94f698ea5c6e.jpg
Подогретое топливо всегда возвращается на вход топливного фильтра
Alex119
9 минут назад, Artem сказал:
по логике да. но куда конкретно
CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXX5qs54K36CQpZAxv6k6Ul8mKzv5asFdWfvbMg4SaXoETfhQV1%2bJlsp1tXkroEdtvEg%3d%3d
Alex119
29.06.2019 в 00:32, Artem сказал:
В шланг 62
тогда я видимо заблуждаюсь откуда запитан нагреватель. посмотреть бы у кого такой есть как запитан или схему.
Я очень сомневаюсь что это штатная оригинальная штука, но сути это не меняет. Он должен стоять между фильтром и баком. Где хочешь подключи. Например шланг 62 разрежь, ту его сторону которая идёт в бак подключи на вход нагревателя, ту сторону что идёт к фильтру на выход с нагревателя. Не вижу ничего сложного для понимания
Деталь кстати номер 14, по моему это какой то фильтр типа, но по факту ерунда которая в системе только мешает. Плохо помню что именно было, ибо 10 лет прошло, но я её удалил из системы вот вместо неё и подключи.
Хотя нагреватель штатно стоит в головке блока, на 606 во всяком случае, пластиковая хреновина с двумя трубочками под шланги.  Но смысла в них не вижу никакого, пока топливо холодное и машину надо завести,  он не греет. А когда уже завёл, корпус тнвд лучше любого нагревателя греет топливо
Oleg999
Номер 14 это фильтр, грубой очистки.
iveco77
1 час назад, Artem сказал:
А до корпуса тнвд есть ещё сетка и тонкий фильтр.. Их надо как-то пройти парафинам. А вот деталь 14 нужно удалять сразу,в первый день покупки авто.
Alex119
Видимо так и надо.  Была мысль что должно было быть что-то штатное
Смысл в определённых режимах :  при включёнии печки допом греется топливо.
43 минуты назад, iveco77 сказал:
Как парафин пройдёт до запуска движка? А если пройдёт до запуска, то уж при работе движка точно пройдёт. Если бы кипятильник в бак поставить, да, есть смысл греть именно до запуска. После запуска подогрев не нужен
Grandzj
Ну конечно, замерзает влет на ходу, на холостых тарахтит, а ехать не.
16 минут назад, Grandzj сказал:
А как заводится с утра тогда?
Может пояснишь как такое возможно, замёрзшая за ночь солярка пройдёт через фильтр, а при работе движка, когда топливо идёт в бак назад через горячий корпус тнвд фильтр замерзает?
Oleg999
Для запуска хватает топлива прошедшего фильтры. Тем самым отделенное от парафинов. Далее двигатель на холостых, потребляет  не большое количества топлива и ему хватает топлива. А вот при увеличении нагрузки, топлива просто не хватает, фильтры не справляются. Вот он и тарахтит на холостых, а газу дал, он захлебывается.
iveco77
8 часов назад, Artem сказал:
В тёплом гараже,например. На зимней солярке. Да и на летней заведётся и сколько-то проработает. Потом сетку затянет парафинами. И всё. И подобраться к ней можно только сняв коллектор. Что сможет сделать совсем небольшое кол-во человек. Да на морозце. Хорошо,свежо. Работается быстро. Для любителей 100% аутентичности авто очень полезно столкнуться с этим. Да с семьёй,в путешествии...
1 час назад, Oleg999 сказал:
Если мотор работает даже на холостых ,то обратка нагреет бак рано или поздно
1 час назад, iveco77 сказал:
Чёт не понял я о какой сетке под коллектором ты говоришь.
В минус 28 снимал коллектор.  А ещё при той же температуре редуктор на камазе вынимал, поршни менял на камазе и много чего было в молодости)
Чтоб не заниматься сексом с коллектором, не надо ставить нижний дурацкий болтик. И без него прекрасно держится, а снимается за пару минут.
Для серьёзных морозов тогда уж важнее подогрев магистрали делать и заборника.
А так если что по русски, паяльную лампу под бак)
iveco77
23 часа назад, Artem сказал:
Под пластиковый бак.Правда же...
Я говорю про фильтр-сетку №14 на рисунке. До неё никак не добраться без снятия коллектора.
На холостых бак мож и подогреется,в безветренную погоду.Но стоит только поехать и всё.
Вот в нашем советском детстве было много развивающий детской литературы, которую не все читали. Замечательная книга перельмана " занимательная физика" говорит о том что в бумажной кастрюле можно вскипятить воду и даже расплатить свинец. Почитай на  досуге .  Если голова на месте, то и под пластиковый бак можно факел совать
iveco77
Я и в банке стеклянной воду кипятил паяльной лампой. Но это я.
Так в стеклянной банке любой вскипятит. А я кипятил в пластиковой бутылке от пепси колы)
iveco77
1 минуту назад, Artem сказал:
Там где ты был,кипятят и в целофановых пакетах..))
Alex119
конечно получается увлекательная беседа, про то как замерзают люди на дизеле и почему и как организовать прогрев всего и вся можно разговаривать долго , а вхорошем коллективе да под рюмку чая - бесконечно.  но хотелось бы услышать мнение пользователя такой системы.  это деталь штатная от производителя, интересна концепция - включил печь, греешь себя и параллельно  греется топливо .  эффективно это или нет это другой вопрос.  это мерседесовская фича и хотелось бы ее реанимировать.
