Решил будку снять
Слева коса от датчиков на осушителе кондея, вентиляторов кондишена, фары,  туманки,  поворотника,  насосов омывателя,  датчиков износа колодок, абс, большого разъёма абс, масса на брызговике 4 провода, датчика давления наддува.
Шланг омывателя фар, вакуумный шланг к яйцам под крылом,  шланги радиатора гур, три вакуумные трубки блокировок,  пучок сапунов просто снять хомут крепящий его к будке, в моём случае вакуум на глушилку, трубка турбокорректора, тросы газа ( у меня два), жгут проводов идущий под торпеду два разъёма, рулевой карданчик, шланг тосола к будке, шланг кондея
Изменено пользователем Artem
Моторная коса: датчики температуры на шланге радиатора,  свечи,  тнвд, датчик давления масла, датчик температуры в головке,  силового провода стартера,  управляющего провода стартера
Вобщем сегодня день долбил стаместкой ржавчину, до последнего момента сомневался надо или нет снимать будку. Теперь скажу Однозначно, без снятия все эти реставрации и покраски фигня. Как мёртвому припарки.  Пока будка на месте, кажется что всё вроде и так нормально, можно почистить и обработать. Сняв будку понимаешь что фиг.  пока она на месте, нормально не сделать днище и раму
Костя G300
Тебя соседи не "похвалили" ?
Пескоструй слабый думается..нет?
С соседями нормально)
Почему слабый пескоструй? Обычный промышленный
Костя G300
Частями и днище и раму? Только проблемные участки?
Мне их газонокосилки больше мешают)
1 минуту назад, Костя G300 сказал:
Решил не трогать там где девственный заводской грунт и ни грамма ржавчины
Я с момента покупки 10 лет назад несколько раз заливал всё антикором. Там где мог достать, ржавчины нет вообще
