Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2019 (изменено) Добрый день! Вобщем ситуация такая последний раз включал зимой и все работало, тут выехал в поле решил включить для профилактики, а задняя не включилась, все остальные работают, по рулю чую))) задняя моргает красным и не зацепляется соответственно и не горит красным, а только моргает я так понял в момент пробуксовки, на твердом даже моргать не пытается. Что это может быть и как бороться??? Изменено 25 июля 2019 пользователем Александр1582 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 70 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2019 Скорее всего, недовключение - надо шток смотреть и его механизм. Провести профилактику и проверить, заработает или нет. При таком положении вещей не рекомендовал бы сильно буксовать - можно и повредить механизм (загнет шток, зубья повредит и т.п.). Блокировки надо периодически включать, как и понижайку, чтобы механизмы не "закисали". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2019 Начни с проверки уровня жидкости в бачке для блокировок. За тем резинки и трубки вакуумные, особенно в районе клапанов. И наверное лучше не на ходу испытывать, а лучше поддомкратить одно заднее колесо и руками проворачивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2019 Жижа в норме хотя не известно какого она года при мне 5 лет и 200 тысяч, трубки и клапана норм, передок то включается, только почему то горит красным как будто в пол накала, но зацеп есть это факт, походу надо снимать привод с моста и ковырять там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Шпай 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2019 У меня в свое время иногда были такие моменты, я жидкость полностью поменял, и все наладилось. Старая конечно оставляла желать лучшего, в бачке вроди норм, а когда снизу начал сливать, там жесть была... Может и у тебя ее с завода никто не менял.... процедура не долгая и не дорогая, поэтому лишним думаю не будет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2019 Возможно просто переламывается провод от датчика ( выключателя или как его там назвать на приводе блокировки ) . Или подзакис / подржавел разъем на нем же . Жижу поменять в любом случае не помешает . Там все проще некуда - сверху доливаеш , снизу выпускаеш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2019 Только аккуратно, не применять силу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
