пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2019 Подниму! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2019 патрубки интеркулера проданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2019 подниму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 Блок АБС с 3.0 тд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 Подушка безопасности карлсон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 кронштейн кенгурин новый, остальной крепеж бу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 Реле накала свечей 603 двигатель бу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2019 19 минут назад, пуховик сказал: Реле накала свечей 603 двигатель бу Каково пожелание по цене за реле свечей? Насколько известно, что оно работало? И сможете ли отправить СДЭКом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 12 часов назад, Garin сказал: Каково пожелание по цене за реле свечей? Насколько известно, что оно работало? И сможете ли отправить СДЭКом? Цена 2 рубля, была поменяна на новую,оказалось что проблема была из за нарушения пайки в одном из пинов проводки ( в клемнике ответной части в одном из пинов провод отпаялся и держался только за счет других плотно уложенных проводов,при тряске отходил) машинка и при этой проблеме заводилась не гасло только на панели накал свечей и то не всегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 (изменено) подушка,кронштейн кенгурина бронь до вторника Изменено 25 августа 2019 пользователем пуховик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 4 часа назад, пуховик сказал: Цена 2 рубля, была поменяна на новую,оказалось что проблема была из за нарушения пайки в одном из пинов проводки ( в клемнике ответной части в одном из пинов провод отпаялся и держался только за счет других плотно уложенных проводов,при тряске отходил) машинка и при этой проблеме заводилась не гасло только на панели накал свечей и то не всегда Киньте в личку данные карты, или иной способ оплаты, если требуется. За 2 тр заберу. Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 На 606 такое же реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 14 часов назад, Artem сказал: На 606 такое же реле? точно не скажу, по идее должно быть такое же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 4 топливные форсунки бу в достойном состоянии 0м603 и один оригинальный распылитель новый передний пассажирский коврик в упаковке, новый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 подголовник бу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 подушка,кронштейн и реле накала проданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 подниму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 вентилятор сколько стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 8 часов назад, AndreyVP сказал: вентилятор сколько стоит 2рубля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2019 25.08.2019 в 22:27, Artem сказал: На 606 такое же реле? Нет( распиновка немного другая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2019 Мотора люка нет случаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2019 1 час назад, qwerest сказал: Мотора люка нет случаем? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALB 5 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2019 (изменено) Карлсон для какого двигателя? Мощность? Дефлектор к нему есть? Крепеж б/у от кронштейна остался? Изменено 31 августа 2019 пользователем ALB Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2019 1 час назад, ALB сказал: Карлсон для какого двигателя? Мощность? Дефлектор к нему есть? Крепеж б/у от кронштейна остался? Кондея 606 двигатель,крепеж ушел с кронштейном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2019 подниму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
