Митяй Игоревич 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Ребят,всех приветствую!решил заменить тормозные колодки передние,не могу найти точно с каких бусов подходят с 308 или 307?говорят,что подходят со всех которые на 7 мь заканчиваются!Решил уточнить!Если есть номер признателен буду,и задние накладки бы тоже если можно НОМЕРОК! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Зад Textar 1302001 толщина накладки 7,8мм. И 1302002 толщина накладки 8,7мм. Я менял барабаны и наклепывал 8,7мм. Автоматы пришлось полностью завернуть и ручник ослабить. Иначе не одевался барабан. Поездил пару дней, от регулировал ручник и всё отлично. Педаль стала твёрдой и более информативной. От ручника колёса идут юзом на асфальте, не предпоследнем щелчке. Передние по машине подбирать надо. Они не дорогие. Если надо бусовские колодки задние, новые у меня есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй Игоревич 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 2 часа назад, Oleg999 сказал: Зад Textar 1302001 толщина накладки 7,8мм. И 1302002 толщина накладки 8,7мм. Я менял барабаны и наклепывал 8,7мм. Автоматы пришлось полностью завернуть и ручник ослабить. Иначе не одевался барабан. Поездил пару дней, от регулировал ручник и всё отлично. Педаль стала твёрдой и более информативной. От ручника колёса идут юзом на асфальте, не предпоследнем щелчке. Передние по машине подбирать надо. Они не дорогие. Если надо бусовские колодки задние, новые у меня есть. Понял,спасибо!передние предлагают Бог или Нибок!думаю какие интереснее! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Отто Зиммерманн, ,Брэмбо или Ате. Я бы посоветовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 Если речь про дорестайл, то только замена ВУТ + ГТЦ. Можно АТЕ, можно что-нить другое двухконтурное. Остальное, как мне кажется, на уровне "лучше едет после мойки"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2019 1 час назад, Push сказал: Если речь про дорестайл, то только замена ВУТ + ГТЦ. Можно АТЕ, можно что-нить другое двухконтурное. Остальное, как мне кажется, на уровне "лучше едет после мойки"... есть какие-нибудь варианты кроме патриота? и еще может я плохо гуглил.. есть ли рецепт задних дисковых тормозов.. что то не любят люди делиться... ладно уж чертежи, но хотя бы от чего диски, от чего суппорта... у меня есть сервис, есть доступ к токарке, к лазеру, ко всему, ну не хочу я готовый комплект покупать, просто не интересно, хочу сам. так конечно сейчас стоят спереди колодки нибковские, сзади новые накладки, новые подводчики, тормоза прям в самом начале педали, вполне приятно, но педаль конечно да, дубовата, после гелика садишься в какую-нибудь новую кредитопомойку и при попытке затормозить просто мордой в руль втыкаешься))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2019 6 часов назад, RANGER379 сказал: есть какие-нибудь варианты кроме патриота? и еще может я плохо гуглил.. есть ли рецепт задних дисковых тормозов.. что то не любят люди делиться... ладно уж чертежи, но хотя бы от чего диски, от чего суппорта... у меня есть сервис, есть доступ к токарке, к лазеру, ко всему, ну не хочу я готовый комплект покупать, просто не интересно, хочу сам. так конечно сейчас стоят спереди колодки нибковские, сзади новые накладки, новые подводчики, тормоза прям в самом начале педали, вполне приятно, но педаль конечно да, дубовата, после гелика садишься в какую-нибудь новую кредитопомойку и при попытке затормозить просто мордой в руль втыкаешься))) Николай из Ижевска (Nikola460) давненько правда, переделывал. Он вкратце объяснял, что и от чего брал. Поиищи, я не стал заморачиваться, толи старею, толи надоедает гайки крутить. Я всё сделал как надо, с восстановлением АБС, тормоза очень сильно изменились в лучшую сторону. Конечно с легковыми мерсами-аудями не сравнить, но всё же. Не думаю что диски сзади сделают большой рывок в плане эффективности. Но это лишь моё мнение, на правду не притендую. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2019 Суппорта от паджеро-1 можно. От микроавтобуса форд товарищ поставил. Диски геликовские. проточил полуось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2019 12 часов назад, RANGER379 сказал: есть какие-нибудь варианты кроме патриота? Себе ставил от Патриота, товарищ на 461й кузов с механикой и 606м ставил от (кажется) какого-то лупаря или чего-то такого (201, 210, 211), но тоже двухконтурный. От Патриота отверстия совпали, от легкового Мерина пришлось пересверливать крепеж, но, опять же, Патриотский на механику вряд ли станет, либо потребует бОльшего колхоза, а легковой у него стоял нормально... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
