VADIK1
масло ручьем АКПП 722.397
VADIK1
Доброго всем здравия! w463 90г.в.  м103 акпп 722.397. Суть проблемы в том, что с правой стороны на АКПП, куда прикручивается трубка охлаждения на радиатор в один момент фонтаном масло (дикстрон) рвануло. Открутил трубку- она целая. Поменял штуцер с колечками. Отъездил пару дней, поставил на парковку вечером, все было сухо. Выхожу утром ехать на работу, а под машиной лужа красная. Открыл капот, заглянул- снова из под крепления трубки набежало, причем на СТОЯЧЕМ за ночь.... Ума не приложу что делать? Может подскажете кто что думает...
Трещину ищи в трубке
VADIK1
понял.но вроде уже проверял...
У меня на 211 ом там стояли алюминиевые кольца. Сгнили нафиг от соли, высыпались в виде порошка. Коррозия затронула и плоскости на коробке и трубке.
Еще слабое место это резина под вальцовкой. Трескается от времени. Я оставил родной штуцер, вальцовку спилил, купил в гидросканде подходящий шланг и поставил его на хомутах.
Шланг должен подходить не только по размеру,  главное по составу.  маслостойкость и температура
Олексий
4 часа назад, Artem сказал:
Присоединюсь . Я пока колхозил радиатор на коробас - все переделал подобным образом под обычные хомуты - ремонтопригодность хоть в поле . Ну и шланги естественно все новые - главное чтоб была хорошая резина и не было внутри пластикового слоя - температура может подскакивать больше сотни градусов . Есть специальные шланги для гидравлики ( не топливные ! ) , Я покупал в интернет магазе Гейтц кажись , рублей по 500 метр . Кольца по идее медные на коробке . Хотя на радиаторе коробочном . сколько мне помниться - люминевые .
VADIK1
Кольца алюминь и сам штуцер новые поставил.  может привалочная поверхность чего или может корпус акпп треснуть?
Всё возможно
AndreyVP
53 минуты назад, VADIK1 сказал:
Там где вворачивается штуцер трубки  идет болт крепления поддона коробки. как бы там не было трещины или бол может упираться как раз в прилив этого штуцера.
Если что трубки есть.
А может быть резьбе кирдык в корпусе коробки
VADIK1
1 час назад, AndreyVP сказал:
Сколько по деньгам трубка, что прикручивается к отверстию на коробке справо, как на фото?
Вот в этом месте ищите
ухо также надпилино...
AndreyVP
да  отдам даром.
только пересыл будет ваш.
VADIK1
5 часов назад, AndreyVP сказал:
да  отдам даром.
уже нужно
Олексий
Между прочим - в этом месте может великолепно литься из под трубки в которую щуп вставляется ... Там на половине коробок резьба в корпусе свернута . Но если что - туда вкручивается болтик почти на сантиметр длиньше . Предварительно , конечно все вычистить , посмотреть не кривой ли и не оторвался ли фланец-ухо на трубке , ну и естественно новое резиновое колечко подобрать .
VADIK1
20 часов назад, Олексий сказал:
спасибо посмотрю
