Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Доброго дня, выхлоп на 104 моторе не радует, при резком ускорении, если можно так сказать про этот мотор)) звук из глушителя сплошной визг, это нормально или надо банку менять, подскажите из опыта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 Набивку наверно выдуло . вокруг перфорированных труб наматывается нержавеющая вата W200 (арт.для заказа в инет.магаз. ) остальное пространство заполняется керамической ватой w100 или стекловолокном w150. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2019 1 час назад, Гудман сказал: Доброго дня, выхлоп на 104 моторе не радует, при резком ускорении, если можно так сказать про этот мотор)) звук из глушителя сплошной визг, это нормально или надо банку менять, подскажите из опыта. Смотря что Вы называете глушителем. Там две банки и кат.откуда именно свист? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Спрошу тут что бы не открывать новой темы, кто что ставил вместо средней банки на м104 ? у меня фланцы сгнили и временно вварил просто трубу, но звук стал громче и дребезжит как у газели, ставить назад родную тоже не охота, так как там просто прямоток и толку от нее не много, вот думаю, что бы такое воткнуть, что бы по тише работало, да и звенеть перестанет..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Спроси у Василия ник Василич он делал на заказ на Алтуфьевском Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 (изменено) 8 часов назад, Ка463 сказал: Спрошу тут что бы не открывать новой темы, кто что ставил вместо средней банки на м104 ? у меня фланцы сгнили и временно вварил просто трубу, но звук стал громче и дребезжит как у газели, ставить назад родную тоже не охота, так как там просто прямоток и толку от нее не много, вот думаю, что бы такое воткнуть, что бы по тише работало, да и звенеть перестанет..... в ней набивку просто выдуло ,можно переварить ,нержавейка там отличная в отличие от китайской фольги ,номера набивки есть выше и все необходимое для ремонта типа флянцев или иных банок здесь Изменено 3 октября 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2019 Ка463, я на заказ делал и пламегаситель и среднюю банку, но у меня AMG глушитель и труба там 76, а на обычный наверно в наличии есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 9 часов назад, Василич сказал: я на заказ делал и пламегаситель и среднюю банку А где делал не подскажешь ? а то куда не сунусь, они все какие то неумехи, сами толком не чего предложить не могут, только приварить то что привезешь.... 11 часов назад, grom. сказал: в ней набивку просто выдуло И это тоже, хотя без средней банки он даже с набивкой трещит.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 У Меня уже третий год стоит ASSO все пока хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 2 часа назад, yurok22031971 сказал: У Меня уже третий год стоит ASSO все пока хорошо. Средняя банка ? или целиком ? когда газу даешь нет дребезжащего звука как у газели ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2019 9 часов назад, Ка463 сказал: Средняя банка ? или целиком ? когда газу даешь нет дребезжащего звука как у газели ? Звук нормальный,ниеаких дребезжаний нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2019 03.10.2019 в 13:24, Ка463 сказал: Спрошу тут что бы не открывать новой темы, кто что ставил вместо средней банки на м104 ? у меня фланцы сгнили и временно вварил просто трубу, но звук стал громче и дребезжит как у газели, ставить назад родную тоже не охота, так как там просто прямоток и толку от нее не много, вот думаю, что бы такое воткнуть, что бы по тише работало, да и звенеть перестанет..... я от какого то опеля приварил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2021 А где можно ASSO купить, в инете смотрел особо предложений нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 (изменено) 12 часов назад, Гудман сказал: А где можно ASSO купить, в инете смотрел особо предложений нет. Вот отечественные ставлю. Можно подобрать по параметрам, не знаю как с представительством в Е-бурге. А вообще в Авито полно банок продают можно от седана со 104м мотором взять. Изменено 4 февраля 2021 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2021 Базар глушителей в поиске забей, там есть замена нашему, с заужением 2 входа 2 выхода. Размер 104 поищу. https://bazarglushitelei.ru/flame_arresters/universalnye/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
