Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 Я об этом и говорю. Дунешь и поймёшь что забито, что нет. Если новый радиатор, может там бумага например застряла упаковочная, может тряпку при замене в шланге забыли и тд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 Не ну я дуну . не вопрос . Но думаю что это не при чем . Обхода мимо печки у меня просто нет от завода физически . Просто в моем понимании , как в жигуляторе - греешся летом , включи печку ! А тут даже наоборот получается . Как так ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2019 Может пробка воздушная в печке стояла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2019 Что то стало холодать ... Снял я шланг , что напрямик мимо печки стоял , подул в печку для очистки совести ( все легко продувается , старую забитую еле еле мог продуть - новая - дуется как алкотестер , фух на выдохе ) . И стало как раньше - в горку тапку нажал - быстренько 85-90 градусов превращаются в 100 . С горки покатился - опять же быстренько 85 . Подумалось мне , что так быстро прогреть и потом охладить 100 кг чугуна с 20 литрами разных жиж в нем - неа ! Просто датчик то температуры вкручен в алюминиевую башку с хорошей теплопередачей , и это просто температурные колебания башки а не всего мотора . А поставив шланг вместо печки я просто улучшал циркуляцию ОЖ через голову ! И не причем тут радиатор . виска и тем более печка с термостатом . Причем , это не перегрев 5-6 цилиндра как все пишут везде и прокладку пробивает в районе пятого / шестого , это перегрев всей башки . ибо датчик вкручен между третим и четвертым кажись , т.е. посреди башки . Либо это все таки просто микротрещина в башке . Но мотор себя так ведет с момента как я машину купил , уже года 4 . Думаю , башка уже крякнула бы окончательно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
