Болконский
подвеска g63
Болконский
господа, помогите пожалуйста мне подобрать компоненты подвески от g63. стойки и пружины. я немного запутался.
в оригинале на 63й ставятся стойки bilstein b4 (с лейблом мерседес амг) вроде как, пружины возможно от eibach (это не точно, возможно путаю с брабусом). на сайте того же самого bilstein есть стойки b4 и b6 performance. характеристик (высота) там не нашел, в каталогах тоже не удалось выяснить и сравнить высоту стоек от 63 и от моего 350д.
может быть кто-то до меня уже изучал эту тему?
в результате я хочу получить свой 350д на подвеске от 63, но без наклеек амг, соответственно дешевле.
по пружинам точно такой же вопрос: какие хар-ки и где купить? на сайте eibach пружин для квадрата раз два и закончились.
Grandzj
Идентичного неоригинала для 63 скорее всего нет, как и для 55 не было. В известном магазине gelend тоже пишут, что аналогов нет. Пружины на 63 eibach.
Мельник
на 63 еще стабилизатор передний толще и передняя панара толще, по крайней мере чем на моем G500.
Болконский
5 часов назад, Grandzj сказал:
но ведь кто-то их (стойки) изготовил и этот кто-то - bilstein)
если искать по каталогу в том же самом экзисте, то можно выбрать 63 машину и получить список запчастей подвески, среди которых будут стойки bilstein b4 (по этому номеру A 463 323 01 00 - передние, A 463 326 04 00 - задние), к моей машине каталог дает другие номера с разницей в одну цифру. из характеристик доступны только размеры упаковки и вес. везде одинаково.
по пружинам совсем непонятно - номера одинаковые.
но разница в подвесках ведь есть. сложнооо...
4 часа назад, Мельник сказал:
по идее так и должно быть и это закономерный шаг после установки пружин и стоек. но для начала хотелось бы попробовать без этого.
Grandzj
9 минут назад, Болконский сказал:
Изготовил не равно продает. Бильштайн и для подвески Брабуса делает стойки, но на сторону не продает. Я смотрел пружины для 55 у разных производителей, были подходящие, но не аналог. В итоге поставил родные амморты и пружины от 63.
Болконский
40 минут назад, Grandzj сказал:
брал новые или бу? что поменялось после установки? лучше\хуже? расскажи пожалуйста
помимо пружин и стоек что еще менял?
Grandzj
Бу, но по факту новые, на брабус знакомый менял, стойки и пружины только. Из изменений - машина стала «упругой» и при этом помягче немного, комфортнее, вообщем.
Oleg999
Может не в тему, но расскажу. Я поставил себе пружины бильштайн с белыми метками(жёсткие) и амортизаторы бильштайн Б6. Нонечно не амг и не брабус. Но что получил: на хорошем ровном асфальте всё Ок! На неровном асфальте, машина идёт очень собранно, но жёстко. На бездоре особо не ездил, но ощущения пока не понятное. Ничего не пробивает, плотно, чётко, но такое ощущение что едешь на погрузчике. Пассажиром тоже не сладко. Но если ехать медленно, то впринципе нормально.
Болконский
8 часов назад, Grandzj сказал:
я понял, спасибо, продолжаю изучать тему
8 часов назад, Oleg999 сказал:
как изменилась "посадка" автомобиля?
Oleg999
 +10-20мм. От того как было. Если нужно могу фото скинуть.
Болконский
21.09.2019 в 01:52, Oleg999 сказал:
в плюс мне не подходит, мне в минус примерно столько нужно)
Grandzj
20.09.2019 в 08:29, Мельник сказал:
По идее меньше крениться должен? Надо поменять тогда до кучи.
Не нашел для 63 отдельного стабилизатора, номера по годам разные и для брони.
Мельник
Завтра скину номер, есть у меня. Да и стаб с панарой гдето лежат от g63, 2018.
Болконский
было б не плохо, если б кто-то скинул номера стоек с пружинами)
Grandzj
Пружины a4633240504 a4633210604 амортизаторы a4633260400 a4633230300
Мельник
По каталогу  A4633230465 передний стабилизатор от 63, диаметр = 37,7
А4633300707 панара передняя от 63
Grandzj
По экзисту этот стабилизатор на кучу моторов идет. Надо свой измерить.
Мельник
меряйте. Я на своем G500 м113 у меня стоит A4633230165, у него диаметр 32 мм, и панара у меня тоньше
Болконский
12 часов назад, Grandzj сказал:
благодарю
