Гловер
G350TD turbodisel 1995 тахометр
Гловер
Добрый день всем, может кто подскажет,
тахометр на приборной доске то работает, то не работает. Когда работает то и Машина едет живее, когда перестаёт, то кажется что тупит
где хоть это искать? Помогите кто знает!
Гловер
Я так понимаю, есть механический блок, который снимает количество оборотов в минуту с коленвала и преобразует его в электрический сигнал, который подаётся на приборную доску и стрелка тахометра откланяется пропорционально сигналу.
1) Где установлен датчик или блок измеряющий кол-во оборотов
2) Часто ли он выходит из строя и что делать. Может просто контакт то есть то нет? Где посмотреть?
заранее благодарен
Штиль
1 час назад, ян_ сказал:
Думаю,что нет..давайте дождемся ответа Артема....
35 минут назад, Штиль сказал:
Колян, здорово. У меня не было 603,  не знаю как он устроен
Штиль
1 час назад, Artem сказал:
печалька,я был уверен,что ты все знаешь
надо в Ижевск,квалификацию повышать
Дмитрий 38
Здравствуйте! Снизу двигателя, в большой алюминиевый поддон, под углом к маховику, прикручен датчик положения коленвала. Провод от него уходит в блок управления двигателя. ( EDS, если не ошибаюсь) который размещен под бардачком. Из этого блока выходит сигнал на панель приборов. Питание на этот блок идет через реле перегрузки (стоит сверху панели над ногами переднего пассажира, за блоком предохранителей, имеет встроенный предохранитель). Проверьте этот предохранитель. Если он цел и на разъеме реле при включеном зажигании есть 2 плюса, попробуйте снять крышку с реле перегрузки и пропаять на плате выводы ножек и радиодеталей.
Дмитрий 38
Блок EDS на дизелях этих годов управляет оборотами ХХ ,  системой EGR и немного корректирует смесь.
Гловер
Спасибо, други! Ничего, правда, не прояснилось, но все равно, спасибо за участие!
О! Дмитрий, хорошая наводка. Поеду в гараж смотреть! Спасибо, напишу!
Гловер
А под бордачком внутри салона? Просто внутри салона под бордачком находится блок предохранителей
Штиль
тут еще схемки всякие есть http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=39&t=26
ян_
02.10.2019 в 15:56, Дмитрий 38 сказал:
Нет ЕГР у 603 мотора, слава богам!
Штиль
4 часа назад, ян_ сказал:
на рубсорок стоит
Олексий
Gоспода ! Спрошу здесь , вопрос тупой , наверное , но найти ни поиском ни как по другому не могу . Куда подключить тахометр на 606м моторе воткнутом в 350й ? Тут както сказали , что просто провод с датчика коленвала который на 603м моторе за маслофильтром подключается на генератор . Куда именно ? На толстый силовой ( но это врядли . там просто + постоянный , или импульсы все таки какие то есть ? ) , или на тонкий , на котором + при заводке появляется ?
Штиль
а датчик с 350 в 606 воткнуть не судьба?))
RANGER379
На генераторе есть +силовой(зарядка по нему идет, толстый, +управляющий, и третий выход как раз на тахометр
46 минут назад, Штиль сказал:
Воткнуть ты себе можешь) на 606 датчик коленвала даёт информацию мозгам,  а они по кан шине на тахометр
Штиль
3 часа назад, Artem сказал:
брысь под шконку!
Ты смотри как бы сам туда не залез
Олексий
5 часов назад, Штиль сказал:
Блин , там дырки нет куда его вставить :smiley3:
5 часов назад, RANGER379 сказал:
Ага ! Спасибочки ! Тоесть , датчик оборотов на 606м живет в генераторе ?
nikola460
Лёха, делай кондуктор и сверли поддон под датчик с венца. На 606 штатный тахомерт работает не с генератора , а от датчика положения коленвала, на маховике 6 выступов( без этих выступов не работает), этот датчик стоит сверху в блоке над стартёром, а тебе сейчас , если ставишь на 350, только свой датчик (поддоный) переносить, он стоит под углом к зубьям венца маховика и с них читает Вот переделывали маховик под мкпп на 606, чтобы работал тахометр.
Под разными никами одну чушь пишет. Только сам не знает куда с этого датчика провод воткнуть. Не идут на 606 провода в приборку, кан шина там.
Не знаю про мерс, но на камазе есть на генераторе отдельный контакт именно для того что тебе надо
Кстати, вспмнил,  на генераторе 606 есть какой то ещё контакт маленький, кроме того что на возбуждение. Он вполне может быть для тахометра. На 606 остались какие то вещи от 603, может чтоб косу не менять при сборке,  хз. Например кнопки отключения абс на панели нет, но фишке для нее действующая под торпедой есть
nikola460
16 часов назад, Artem сказал:
У меня один ник на всех геликофорумах и чушь пишешь ты постоянно, я написал как сделать ,  чтобы правильно работал тахометр на штатной приборке 603 при установке 606 двс.
