qwerest
Система блокировок
qwerest
7 часов назад, Artem сказал:
Так и не нашёл ничего?
Извиняюсь, времени нет) сегодня постараюсь
Олексий
Не ищи ничего под днищем - нет там нифига у тебя . На фото подкапотного возле аккума видно бачок жидкости пневмогидравлических приводов блокировок . Походу они у тебя стоят внутри правого крыла , ближе к салону ( у меня так , с какого то 91го , не то 93го года они переехали гнить под днище ) . По клапанам электрическим , кот орые вакуум закрывают / открывают - у меня все три на боковине воздухозаборника печки около вакуумника тормозов . От этих клапанов одна трубка идет прямо на привод под передней крышкой раздатки . Две других идут в правое крыло к фиговинам которые уже гидравликой через железянные трубки ( как тормозные ) приводят в действие гидроцилиндры на мостах ( шланги , кстати один в один как задний тормозной . Вообще подходят и на тормоза вперед / назад шланги от мерсобусов за смешные деньги ) . Релюшки которые управляют электроклапанами - в бардачке живут , если что .
qwerest
10.10.2019 в 23:59, Олексий сказал:
Можно вот это все с картинками) и электрокларанов у меня там где у тебя
qwerest
09.10.2019 в 00:38, Artem сказал:
Нет там ничего, посмотрел
26 минут назад, qwerest сказал:
Ок, на первой фотке твоей раздатки есть трубка.  Иди по ней, куда она приведёт
Цилиндры на мостах есть? Ищи куда от них трубки идут и фоткай
qwerest
1 час назад, Artem сказал:
Так в том то и проблема. Они идут под капот, все трубки что из под машины есть, идут под капот, и от раздатки и от цилиндров. Но под капотом они обрезаны. Вот куда их продолжить я не знаю
От циоиндров железные. От раздатки пластиковая.  Они в одно место идут и в одном месте обрезаны?
Попробуй снять локер и сфоткать под крылом как Алексей сказал
Grandzj
1 час назад, qwerest сказал:
С сапунами не путаешь? Пластиковые, закруглены на конце?
qwerest
11 часов назад, Grandzj сказал:
Нет, просто обрезаны
Олексий
Открути локер правого переднего крыла и посмотри кто там живет . Дальше будет видно  .
qwerest
13.10.2019 в 09:41, Artem сказал:
Так покажи где обрезаны
Вот обрезаны прямо под движком. И есть под капотом типо тормозная запаяная трубка. Слева по ходу движения авто.
Изменено пользователем qwerest
qwerest
Показал. Есть мысли?
Да какие тут мысли могут быть. Ставить надо на место все элементы и ссоединять их трубками по схеме
qwerest
14 минут назад, Artem сказал:
Где вот это у меня?
AndreyVP
если нет на раме, то в правом крыле
27 минут назад, qwerest сказал:
Где вот это у меня?
А какая разница где должно быть, если нет. Поставь в любом месте, где удобно, хоть на крышу. Трубками всё ссоедини правильно и проводами, и будет работать
