Ка463
Распредвал М104
Ка463
Народ, с каким усилием должны быть закручены болты звездочки выпускного распредвала ?
закрутил по книжке, 20nm и далее  на 90 градусов, сорвало резьбу на распредвале у 2х болтов ... придется новый брать.. первый раз такое встречаю.....
вот я и не пойму, мож че в книжке не так ?
в WIS аж 3 разных варианта
первый с доворотом на 90
второй с болтом шестигранником 18nm
третий с болтом внутренним шестигранником 22nm
у меня болты торакс...
какой вариант правильный ?
Oleg999
Знаешь, у себя на 603-м, тоже сталкнулся с похожей проблемой. Взял ключ динамометрический и начал тянуть болт зведы распредвала.  Согласно указанному моменту. Не дотянув до половины( по ощющениям) остановился! Поняв "щас сломаю"вывернул осмотрел резьбу, затянул на  "глазок" накидным ключём. 40т.км. полёт нормальный. Вот и думай... где правда.
Ка463
Да не было ощущения что " щя сломаю " нормально шло, 20nm вообще считай только слегка подтянуто, а далее где что на 70 градусах просто сорвало, подозреваю что до меня туда уже лазили, и тянули старые болты вместо новых, отсюда и могли засадить резьбу 😡
Но все равно странно все это.....
Edited by Ка463
Всегда тяну всё по ощущениям
Oleg999
Поправить резьбу нет возможности? Может поглубже засверлить и болт длиньше подобрать. Если вал конечно не полый.
Ка463
27 минут назад, Oleg999 сказал:
Вал сквозной
Пока заказал новый, если будет отказ по поставке, тогда попробую восстановить, там болты не обычные, М7, вставку такую надо заказывать из китая, тут я таких не видел
Edited by Ка463
Так нарежь м8 и не парься.  Ну рассвели шкив
Ка463
21 минуту назад, Artem сказал:
Да подумал что деталь ответственная, и колхозинг тут череват, так что пока новый жду....
43 минуты назад, Ка463 сказал:
В чём колхозинг поставить болты мощнее чем с завода?  Только сами болты надо взять с нужным индексом прочности.  Это цифры на шляпке болта
Ка463
2 минуты назад, Artem сказал:
Да надо тащить распредвал и звезду к станку, что бы просверлить без перекосов, потом искать подходящие болты, придумывать с каким усилием их закручивать, и потом думать раскрутиться или нет вся эта хрень где нибудь в 1000км от дома и похоронит движок, звезда распредвала на м104 довольно нагруженный узел....
Так что я пока выбрал более затратный но менее проблемный вариант
Будь проще. В сорваной м7 без сверлёжки режь сразу руками м8
Ка463
Не прокатит, толщина там где то 7мм, старая резьба с шагом 1,и ее половина осталась на месте,  8ка будет 1.25, без сверловки есть все шансы обломать метчик, к тому же звезды под 8ку по любому сверлить...
Умеючи прокатит)
Метчик с длиным заходом и вперёд. Я с шестёрки восьмёрку резал без сверла в толстом чугуне
Ка463
Да ладно, распредвал взял походу с распродажи, последний был, SWAG за 8т.р, считаю в принципе нормально 😃
А с старым распредом попробую нарезать резьбу, пусть про запас полежит 😃
Edited by Ка463
Oleg999
Ну конечно, новое есть новое.
Ка463
Хех, посмотрел на Авито, за 25 можно двигатель собрать... 15 шортблок и 10ка голова в сборе... м104 рулит =)))))
Oleg999
Имхо считаю 104-й, один из лучших моторов МВ. Хоть и слабоват для гелика. А вот на 124-м с мкпп, только положительные воспоминания.
Ка463
Жрет он много на гелике, и подтеки даже с новыми прокладками запаривают...
Oleg999
Жрёт, болше коробка виновата. Ну а на счёт подтёков, х.з. я проблем не знал. Косу только подлечил и уплотнительные колечки на клапанной крышке. Вот и все работы за 100000км. Ну и резиновые колечки на форсунках.
Ка463
Прокладка клапанной крышки и теплообменника уже начинают подтекать, хотя менял все скопом недавно....  теплообменник опять скоро лезть надо, течет хорошо так...
AndreyVP
5 часов назад, Ка463 сказал:
Кто вам сказал что М8 нет шаг1. Пример болты кардана.
Oleg999
Дак , вообще не проблема с метчиками М8шаг1. Человек решил свою проблему другим путём.
Ка463
36 минут назад, AndreyVP сказал:
Да понятно что есть, просто шаг 1.25 это стандарт под который есть куча болтов и метчики на каждом углу
